Нужна справка.
Нужна справка.
Есть поставленная задача. Нужно с 1 ДВР вывести изображение на несколько мониторов причем на 2 изображение дублируется (все камеры), на 1 только две камеры. камер всего 5. Можно как либо это технически осуществить.
что тут можно посоветовать? можно замутить сеть и просматривать на комапах, если это позволяет регистратор и ПО-клиент позволяет заблокировать не нужные камеры. можно использовать сквозные выходы регистратора, если таковые имеются, если нет то через разветвители подводить нужные камеры к нужному монитору, возле которого ставить квадратор. либо просто развести сигнал свыхода регистратора на монитор всем, опять же через разветвитель. но тогда все будут видеть одно и то же, т.е. то что в данный момент времени показывает регистратор
Сквозные выходы с регистратора+моник с входом на картинки - самый удачный вариант для изображения 2-ух отдельных картинок с камер... Бывает ещё на дорогих регистраторах так называемый, Спот-монитор... Он позволяет настроить поочерёдное изображение с любых камер (на выбор), подключенных к регистратору...
