Уличные камеры с ИК-подсветкой - что выбрать?
Не раз уже именно так и получалось...question писал(а):ага:):)Videon писал(а):а в итоге окажется, что проще и дешевле территорию осветить
Если уж с деньгами туговато, я бы брал что-нибудь с компенсацией заднего света и матрицей очень чувствительной к свету... На очень чувствительных матрицах ночью иногда и практически без освещения есть обзор! И даже если поставить недорогую подсветку инфракрасную рядом (которая будет брать немного тока), от неё эффект будет неплохой!
выбрать могу посоветовать
Камеры Акьюмен Ai-IR-59, Ai-WP47 цена/качество наиболее оптимальные!
- molyman
Золотые слова и очень правильные !!!freest писал(а):Не забудьте, что для получения максимально возможного качества изображения в темное время суток лучше использовать видеокамеру с ИК-фильтром в комбинации с мощной ИК-подсветкой. Дерзайте
И это технически грамотное решение !!!ALKO-ZVER писал(а):На очень чувствительных матрицах ночью иногда и практически без освещения есть обзор! И даже если поставить недорогую подсветку инфракрасную рядом (которая будет брать немного тока), от неё эффект будет неплохой!:
Мы юзаем камеры в отдельный кожух до -45 и чувствительную 0.0003 люкса ИК-фильтром день/ночь соответственно + прожектор на 20 метров и нет проблем.
А можно поконкретнее узнать, какие именно камеры этого типа вы обычно ставите в кожухи??? Фирма, модель?... Ссылочку можно дать, если не трудно...molyman писал(а):И это технически грамотное решение !!!ALKO-ZVER писал(а):На очень чувствительных матрицах ночью иногда и практически без освещения есть обзор! И даже если поставить недорогую подсветку инфракрасную рядом (которая будет брать немного тока), от неё эффект будет неплохой!:
- molyman
Ссори обманул не много 0.002 люкса EVERFOCUS EQ-550. http://everfocus.ru/productdetail.aspx?id=159ALKO-ZVER писал(а):А можно поконкретнее узнать, какие именно камеры этого типа вы обычно ставите в кожухи??? Фирма, модель?... Ссылочку можно дать, если не трудно...molyman писал(а):И это технически грамотное решение !!!ALKO-ZVER писал(а):На очень чувствительных матрицах ночью иногда и практически без освещения есть обзор! И даже если поставить недорогую подсветку инфракрасную рядом (которая будет брать немного тока), от неё эффект будет неплохой!:
Прожектор Germikom GR-80 http://www.germikom.ru/catalog/germikom_gr/
Хочу взять на тест вот это чудо росийской электроники http://www.germikom.ru/catalog/germikom_rx/gk-rx-70/
Мдя... недешёвое российское чудо... больше 12 рублёвmolyman писал(а):Ссори обманул не много 0.002 люкса EVERFOCUS EQ-550. http://everfocus.ru/productdetail.aspx?id=159
Что-то у меня подозрение, что Эвэрфокус куда получше будет, чем ентот Гермиком...
А простые модульки (с оптикой или без) не используете в кожухах?... просто, интересен не только качественный, но и недорогой цветной вариант для улицы или помещения!
А вообще, корпусные камеры подобного типа мне нравятся своей навороченностью, очень удобно и приятно с такими работать!
Ещё один вопрос появился... У Гермикомовских ИК-прожекторов есть автоматическое включение при недостаточном освещении, или они круглые сутки работают, если питание на них постоянноо подано???
Скоро нуна подсветку поставить в одном месте, вот и ломаю голову, их брать за хорошую цену и мощность или Пик за автоматическое включение?...
- molyman
ИК-прожектор GERMIKOM GR предназначен для использования в составе систем видеонаблюдения для скрытой подсветки объекта наблюдения в условиях недостаточной освещенности.ALKO-ZVER писал(а):Ещё один вопрос появился... У Гермикомовских ИК-прожекторов есть автоматическое включение при недостаточном освещении, или они круглые сутки работают, если питание на них постоянноо подано???![]()
ИК-прожектор GERMIKOM GR, разработанный и выпускаемый подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ», содержит излучатель на основе светодиодов со встроенной формирующей оптикой.
Конструктивно прожектор состоит из корпуса, выполненного из алюминиевого сплава, платы излучателя, платы фотодатчика и кронштейна. Лицевая сторона корпуса, где размещены излучатели, закрыта инфракрасным светофильтром.
Задняя часть корпуса имеет ребра охлаждения. На нижней стенке прожектора имеется крепежное отверстие под прилагаемый кронштейн с резьбой 1 / 4 дюйма .
ИК- прожектор GERMIKOM GR обеспечивает подсветку объекта наблюдения при отсутствии света или недостаточной освещенности включаясь автоматически по сигналу фотодатчика.
Длина волны ИК-прожекторов -880 нм.
Отлично!molyman писал(а):ИК-прожектор GERMIKOM GR предназначен для использования в составе систем видеонаблюдения для скрытой подсветки объекта наблюдения в условиях недостаточной освещенности.
Только вот там камеры стоят без кожухов, готовые... и к ним 12в постоянки подведено...
Если брать самые мощные прожекторы с током потребления около 1А и блоки питания на посту наблюдения заменить на отдельные для каждой линии по 1,4 А, хватит ли напряжения и тока на конце линии сечением 0,5 квадрат и длинной метров по 50-100 для таких прожекторов и камер с потреблением 100мА?...
А то опасаюсь ситуации, которая мне тут где-то встречалась, когда при включении прожектора камера тухла полностью!
А уличные блоки питания на 1,5-2 А стоят в 3-4 раза дороже комнатных...
