Технологическое видеонаблюдение
Len
Сообщение Len » 03 окт 2013, 13:49
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто делал - Технологическое видеонаблюдение на электроподстанции 110 кВ, на трансформаторах?
какие нормативные документы регламентируют и какие ньюансы? :oops:
Re: Технологическое видеонаблюдение
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2013, 17:29
Прямо на трансформаторах? Зачем? Что там увидеть то хотят? Я конечно понимаю что КЗ на 110 кВ захватывающее зрелище!
Сообщение Sergiodemaster » 03 окт 2013, 18:17
Предполагаю, что при кз на 110 можно будет только сказать фразу из гремлинов "Яркий свет!"
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2013, 18:17
Скорее работу авторегулировки и контроль положения отделителей/разъединителей.
Сообщение Sergiodemaster » 03 окт 2013, 18:20
Да там жеж при первой дуге на ножах разъединителей матрица погорит нахрен на камере
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2013, 22:57
На сколько помню все выключатели на 110 кВ масляные и соответственно контролировать их положение так не получится. И дугу на них тоже не увидеть.
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2013, 23:27
Ну не все. Есть и элегаз... Кроме того есть соотв. флажки. Да и контролировать много есть чего.
По теме на сколько помню по ПУЭ на порталах ОРУ нельзя монтировать и крепить кабели связи и т.п.
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2013, 08:39
Есть и газовые, но положение ножей в них все равно не видно. Для контроля их положения есть своя автоматика. Про кабели связи не припомню, но там же есть своя сигнализация автоматики. Значит уже есть кабели некие связи. Вот как себя будут там камеру чувствовать вопрос открытый? Не имею такого опыта.
Olestas
Сообщение Olestas » 04 окт 2013, 09:39
Ну лучше оптика полюбому.
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2013, 09:45
Оптика это хорошо, сама бы камера не загнулась.
Olestas
Сообщение Olestas » 04 окт 2013, 10:04
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 ... 8-2009.pdf
НОРМЫ
технологического проектирования подстанций
переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ
(НТП ПС)
Len
Сообщение Len » 07 окт 2013, 13:35
ВИдеть хотят датчик уровня масла на трансформаторе, а в нормах по проектированию не нашла, может просмотрела :oops: , если кто знает пункт подскажите?
а по ПУЭ да, если устанавливать камеры, для просмотра датчика давления, камера устанавливается на портале на высоте 7м. а по ПУЭ стремянку выше 5м. там ставить нельзя,(для обслуживания) значит надо городить площадку... ну полный гем...й :oops:
