HDD для переноса записи с видеонаблюдения
Приветствую. У меня такая проблема, хочу записать видео с регистратора видеонаблюдения на компьютер, купил переносной жесткий диск, при команде копирования выдает сообщение - проверте накопитель. Попробовал снять HDD с регистратора, подсоеденил его к ПК но он его видит но не устанавливает, тоесть устройство находит но не устанавливает. В чем может быть причина?
Re: HDD для видеонаблюдения
В разных файловых системах.
Что за регистратор, что за переносной диск?
Digital (ViDigi). Переносной диск я уже вернул, а какой нужен? Может есть вариант как то подключить HDD к компу?
ViDigi DVR-416
Re: HDD для переноса записи с видеонаблюдения
Не все ДВР умеют дружить с внешними HDD. Лучше пользоваться флешкой. Если винч то как минимум с внешним питанием.
А тот HDD который внутри регистратора, как его к компу подключить? точнее как сделать так, чтобы комп его открыл? А какая файловая система у HDD регистратора?
Обычно никак. Проще ещё один регистратор купить. Какая задача?
Задача в том, чтобы сохранить(на каком-нибудь носителе) запись видеонаблюдения за последние 4 дня, 1день там получается где-то 50-70гб.
И зачем Вам этот сериал? Просматривайте записи на месте и уже нужный фрагмент экспортируйте. Кстати такой объем регистратор за раз может и не сохранить на внешнее устройство.
Да в том то и дело, что сериал необходим, там люди слаженно работали целый день пока все не посмотришь не поймешь, и эту запись необходимо сохранить в качестве доказательства...
Сеть на регистраторе присутствует? Проще по сети будет согнать видео. Пока ищем решение смотрите что-бы не затерлась запись.
доказательства за целый рабдень? они часто нужны? Пусть на реге хранятся, всегда можно подключится и посмотреть. 2Тб винт можно поставить, если нужно за большой срок.
Вот если есть вероятность, что рег могут похитить или стереть инфу, тогда другое дело, рег в сейф и пароль на него.
Внешний винт, возможно, не работал потому, что он отформатирован в NTFS, а надо в FAT32. Но будет все равно очень медленно, проще 2й регистратор купить и их менять между собой.
