Белое изображение на камерах
Камеры infinity работают записывают в дневное время полностью белое изображение ничего невижу абсодютно
Но ночью изображение появляется. Подскажите пожалуйста в чем дело
Re: Белое изображение на камерах
что за камеры?
Судя по всему мертва АРДшка
Здравствуйте! У меня ситуация один в один, камеры инфинити (неповоротные). Днем белым бело ничего не видно, а ночью видно достаточно хорошо! Пытался в настройках камеры исправить, не помогло.
А что такое АРДшка?
Если я правильно понял камере Кирдык? Просто камеры работают всего 2 года! Правда Сибирь, до -47 доходить и очень яркие дни, может из-за этого?
А что такое АРДшка?
Может чтото с ИК фильтром, если такой там есть. Если закрыть датчик света изображение изменяется? ИК фильтр вещь подвижная и могла заморозится, если была влажность в камере
Если у камер есть OSD меню попробуйте погонять время экспозиции из минимума в максимум.
Сегодня сниму камеру и отогрею её. потом отпишусь! А что такое АРДшка? просто интересно!
А вот и сам виновник! Видеокамера TPC-TWDN620 LED
Да, она с ИК фильтром. Но экспозицию тоже надо проверить, меню там есть.
Разберете камеру, промажьте герметиком все щели и положите внутрь силакгель
Есть похожая проблема на подобной камере. При чем регистрируется только зимой. Летом все нормально.
Проблема найдена, она просто замёрзла! Отогрелась и заработала, буду вскрывать, может обогрев накрылся....
Я склоняюсь к проблеме ИК фильтра и влажности.
