Видерегистратор iTech PRO DVR-401L, периодически зависает... может проработать без зависания месяц, а может 30 минут.
Есть вариант поставить таймер-розетку, которая его каждый час(день) обесточивала на 1 минуту(перезагружала).
Но есть шанс что такое включение-выключение существенно сократит жизнь жеского диска, т.к. будут постоянный обрывы записи в сектора.
Интересует ваше мнение по поводу таймер-розеток... на многих объектах видел что их используют, насколько они вредны в системах наблюдения и в каких случаях их да же "рекомендуете" использовать?
Видерегистратор зависает. Таймер-розетка решение проблемы?
Re: Видерегистратор зависает. Таймер-розетка решение проблем
Диски точно спасибо не скажут. Дешевле поменять регистратор.
Во всех регах есть авто перезагрузка, поставить раз в сутки.
Но если может зависнуть через полчаса после перезагрузки, то надо искать проблему внутри. Возможно перегреваются микросхемы, потрогать пальцем, если сильно греется, приклеить на термоклее радиатор.
Есть GSM розетки, отправляешь СМС с паролем, она отключается.
Собрать на базе raspberry пинговалку-выключалку питания, если при зависании пропадает сеть.
- Site Admin
мне кажется проще, и возможно сопоставимо по цене, регистратор поменятьkROOT писал(а): Собрать на базе raspberry пинговалку-выключалку питания, если при зависании пропадает сеть.
По сабжу - настроить в регике перезагрузку раз в сутки. Если устраивает такое качество регика, то пропажа информации за сутки критична не будет.
- Site Admin
про Arduino перенес сюда - http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=2&t=6175
