Видеонаблюдение в автомобиль на 4 камеры
Nahami
Сообщение Nahami » 10 мар 2014, 23:23
Здравствуйте! Выручите пожалуйста советом и желательно ссылками..
Вобщем в легковой автомобиль хочу сделать видеонаблюдение из 4-х камер с датчиком движения в кадре. Расположение следующее:
1 камера. Самая крутая (хочу чтоб именно Full HD 1080 записывала) на лобовое стекло в качестве видеорегистратора внутри салона.
2, 3 камера на боковые зеркала снаружи с видом назад.
4 камера на заднем стекле внутри салона
Подразумевается небольшая коробка-сам регистратор с расположением где-нибудь под сиденьем. Из функций должны быть:
1. Запись по кругу
2. Разрешение первой камеры 1080p, остальные не ниже 640x480
3. Запись звука 1 канал (желательно встроенный микрофон на самом блоке)
4. Питание 12V
5. Стабильность. Чтоб без зависаний и прочей фигни. Могу подключить, чтобы в момент запуска двигателя отключалось питание с регистратора. Таким образом получится перезагрузка системы как минимум 2 раза в день ))
6. Желателен встроенный контроллер напряжения бортсети, чтоб система выключалась при критическом значении. Но не обязательно
7. Детектор движения на всех камерах
8. Подключение камер желательно без геморроя с подачей питания от отдельного источника. Хочется воткнул в гнездо камеру и забыл.
Подразумеваю, что запись этого всего дела на высокоскоростную карту памяти это бред, поэтому готов выслушать идеи типа SSD жёсткого диска например...
ПаМаГиТи ))))
Videon
Site Admin
Re: Видеонаблюдение в автомобиль на 4 камеры
Сообщение Videon » 11 мар 2014, 00:35
любой нвр на какой денег хватит. вместо винта ссд. остальное - колхозить, либо штатное на конкретную машину.
Сообщение kROOT » 11 мар 2014, 06:32
IP камеры в зеркала? Ну теоретически можно конечно, но надежность...
на счет надежности и "воткнул и забыл" можно и не мечтать, готовых решений нет, имеющиеся камеры в приличного размера корпусах. Надо закупать отдельные модули камер, отдельно подходящие для каждого места объективы, все это паять (стандартные коннекторы много места занимают), герметизировать.
питание тоже просто так не получится подключить к машине, это в автореге встроенный аккумулятор и он автоматически завершает работу при пропадании напряжения, NVR и камеры долго не проживут, если у них неожиданно вырубать напряжение и если оно в сети скачет. А бортового аккумулятора наверняка не хватит, если питать эту систему круглосуточно.
ТС, ты не из Уфы? Там у одного была такая бредовая идея. Обычный 2х сторонний авторег решает 80% требований, если машина не тонирована в 0 и заднее стекло достаточно большое. Или есть реги с дополнительной внешней камерой, 2 таких авторега и полный обзор гарантирован.
Сообщение GenaSPB » 11 мар 2014, 08:10
Автомобильный рег на 3 камеры и не морочьте голову.
Nahami
Сообщение Nahami » 11 мар 2014, 17:52
Videon писал(а):любой нвр на какой денег хватит.
kROOT писал(а):ты не из Уфы?
не, МСК))
kROOT писал(а):Или есть реги с дополнительной внешней камерой, 2 таких авторега и полный обзор гарантирован.
Думал об этом.. Только вот два девайся не очень хочется... Хз.. ещё подумаю))
kROOT писал(а):Автомобильный рег на 3 камеры и не морочьте голову.
Это гдеж вы такой видели на 3 камеры-то? ))
Сообщение GenaSPB » 11 мар 2014, 18:09
Nahami писал(а):Это гдеж вы такой видели на 3 камеры-то? ))
ACV GQ9 lite к примеру.
Nahami
Сообщение Nahami » 11 мар 2014, 20:25
Пардон. Ок. Сразу спрошу: не известен-ли Вам самого лучшего качества на данный момент регистратор с тремя камерами? Просто вышеупомянутый и большинство других - дрянь редкостная..
Сообщение GenaSPB » 11 мар 2014, 21:49
Не скажу за этот или аналогичные 3 камерные, но его младшего брата ACV Q2 благополучно юзаю уже 5-й год.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 12 мар 2014, 17:42
Есть регистраторы специализированные автомобильные профессиональные.
Вроде бы как раз то что вам нужно - 1 канал 2Мп HD-SDI (качество 1080P - картинка будет лучше чем IP)
плюс 3 канала аналоговые в формате 960H. Лучшего решения не найдете.
Но будет не очень дешево это стоить конечно. Камеру миниатюрную HD-SDI ставят на салонное зеркало заднего вида (в зоне где дворники лобовое стекло очищают) - ее практически не заметно.
Nahami
Сообщение Nahami » 12 мар 2014, 23:33
Aleksandr59, пример? ))
Сообщение Sergiodemaster » 13 мар 2014, 09:02
Nahami писал(а):Aleksandr59, пример? ))
Aleksand59, вы не стесняйтесь особо, выкладывайте модели оборудования. А то пишете что ЕСТЬ, но вспоминается сферический конь...
