Подключение микрофона МКУ-5П к видеорегистратору
cscn
Сообщение cscn » 18 мар 2014, 11:43
Добрый день, уважаемые форумчане.
Имеется видеорегистратор Polyvision 4-х канальный. От видеорегистратора до видеокамеры идет кабель КВК-П-2x0.5 . Расстояние не более 60м. Рядом с видеокамерой нужно поставить микрофон МКУ-5П (3 провода).
Каким способом лучше подключить микрофок к видеорегистратору? В запасах есть кабель кспв 4х0.5 .
Заранее спасибо!
Re: Подключение микрофона МКУ-5П к видеорегистратору
Сообщение GenaSPB » 18 мар 2014, 22:05
Можете этим кабелем и подключить. Но для начала размотайте его приблизительно по трассе подключите микрофон и послушайте звук в наушниках.
Vivos
Сообщение Vivos » 24 мар 2014, 23:30
Можно ШВЭВ использовать, достаточно удобный для этих целей.
scort
Сообщение scort » 28 мар 2014, 15:38
cscn писал(а):От видеорегистратора до видеокамеры идет кабель КВК-П-2x0.5 . Расстояние не более 60м. Рядом с видеокамерой нужно поставить микрофон МКУ-5П (3 провода).
Вчера подключил 3 камеры с микрофонами на КВК-П-2x0.75, на 20-40м
Экран-оплетка на общий минус, 1 жилу на + другую на звук, и видео на центральную жилу коаксиала.
Все работает нормально.
Теперь мучаюсь вопросом прокидывать 10 камер в пределах 40м на кабеле КВК с толстыми жилами и общим минусом на оплетке или взять ШСМ с фиговым коаксиалом и тонюсенькими жилами 0,08. Камеры хорошие 700 твл на Sony Effio
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2014, 17:32
Не изобретайте велосипед, таким способом можно получить серьезные наводки на видео.
scort
Сообщение scort » 28 мар 2014, 19:09
GenaSPB писал(а):Не изобретайте велосипед, таким способом можно получить серьезные наводки на видео.
Это значит что изображение по ШСМ на 50м будет лучше чем по хорошему коаксиалу в КВК но минусом на оплетке ?
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2014, 21:00
Это значит что мухи отдельно, котлеты отдельно. Пустите нормальный коаксиал на камеры, микрофон можете хоть по КВК хоть по ШСМ пускать.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 27 авг 2014, 11:16
Всем привет, вот и я столкнулся с потребностью записи звука на аналоговой системе. Вообщем по сути все понятно, не понятно какой провод использовать и какие существуют придельные расстояния. Планирую ставить Шорох-1+КСПВ 4*0.5, расстояние до рега примерно 200-250м.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 27 авг 2014, 15:34
http://www.eso-plus.ru/reshenie_audi.html" onclick="window.open(this.href);return false; одна витая пара. Никаких помех от линии, и практически не зависит от расстояния (километры).
