Нестабильное изображение с RG-59U
Матвей
Сообщение Матвей » 30 мар 2014, 19:49
Всем привет.
"Дерганная" картинка, плавающая-прыгающая с кабелем RG-59U.
Расстояние до видеокамеры примерно 250 метров.
Как вы думаете усилители помогут стабилизировать изображение?
AlexPo
Re: Нестабильное изображение с RG-59U
Сообщение AlexPo » 31 мар 2014, 07:38
Помогут, если проблема только в слабом сигнале
м о н т а ж н и к
Сообщение м о н т а ж н и к » 01 апр 2014, 17:17
Большое расстояние для такого кабелька... чего витую пару не заложить и на балунах бы вытянули картинку??
Решение проблемы с наводкой:
1. Попробуйте запаралелить экран видео кабеля с "общим" питатия.
2. Попробуйте поставить блок питания непосредственно возле камеры, может не вытягивает один БП кучу камер...
3. Попробуйте на приходе видеосигнала непосредственно к видеорегистратору или плате видеозахвата пропустить сигнал через "Вур 1-2" активный 12вольтовый, тоже может убрать наводки.
:beer:
Olestas
Сообщение Olestas » 02 апр 2014, 10:58
А зачем усилитель в конце линии а не в начале?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 апр 2014, 16:16
Скорее всего не помогут. Ставили на линию длиной около 300 м. Но, насколько я помню, там и без усилителя была нормальная картинка, ну может слегка мутнее, но без особого криминала. Кабель был хороший RG-59 (с жирной такой медной оплеткой). Потом кабель поменяли, протянули рексантовский сат 703. стало хуже. появились наводки. усилитель почти не влиял.
