У этой беспроводки питание - пассивное POE - 24В. К тому же не особо мощные блоки питания. Лучше на эту фичу не рассчитывать. А вот заюзать два LAN порта для камер - совсем другое делоALEX_SE писал(а):PoE со стороны регистратора зачем?
У точки доступа своя штатная питалка есть.
Опять беспроводное видео....
Re: Опять беспроводное видео....
Если мост будет использоваться только для камер, то AP WDS ставить со стороны камер, так как при включенном Airmax идет перекос трафика 80/20 от базы к клиенту
Таки я надеюсь речь про IP камеры?Матвей писал(а):расстояние от предполагаемой установки видеокамеры до видеорегистратора примерно 1 км.
да, речь об IP камерах
Добрый день! Сколько раз я сталкивался с беспроводным каналом, и как меня не уверяли что он лучше, не верьте!!! Лучше кабеля нет не чего!!!!
Вы это Сахалину и Якутии скажите.... которые на релейках сидят.......
Что-то мобильные телефоны никто кабелем к Интернету не подключает
Ну это не обязательно от того, что так лучше, а скорее от полного отсутствия возможности выбора в пользу проводов в этих случаях.ALEX_SE писал(а):Вы это Сахалину и Якутии скажите.... которые на релейках сидят.......
Я представляю проводные мобилки... по всему городу на стенах розетки.. все подбегают, включают свой телефон в стену и норм.
Нормально, чё
) Как в старых периметралках
Выбора мало, поэтому буду рисковать.....
