Нужна помощь Очень срочно!
Ребята помогите советом что делаю не так. Ток очень оперативно, Пожалуйста.
В общем делаю подключение к регистратору CTV-SE7204 по мобильному интернету через роутер Keenetic 4G + 3G модем билайн с постоянным IP.
Модем подключается без проблем. Прописал APN для статики.
Зарегил домен в NO-IP. Тоже его видит все ок.
Прописал порты. Но мне кажется в них и вся беда.
При переходе просто по домену который регил в NO-IP могу зайти в настойки роутера. т.е. к нему по инету конектится нормально .
А когда дописываю порт :8080вроде как даже заходит просит пароль уже к регистратору. Но парольне принемает и ругается на сеть.
Пробовал подключать к этому же роутеру регистратор другой фирмы результат остановился на том же этапе ошибки.
Подскажите что может быть не так , надо к завтрому сделать . Очень жду.
Тут скрины всех настроек http://yadi.sk/d/whZpmO1ORe54W
Re: Нужна помощь Очень срочно!
Пропишите DNS в регистраторе, 192.168.1.1 или 8.8.8.8 или оба, пригодится. Зачем при фиксированом IP, No IP не понимаю. А теперь самое главное, пропишите порты по человечески. Например 81 на 81 и 8101 на 8101 а не тот бред который у Вас там расписан. Насчет необходимости 27156 не уверен, поскольку могут присутствовать тонкости перевода. Потом не забудьте все стереть с яндекс диска.
ЗАРАБОТАЛО!. Огромное спасибо.)
если заходить на подобный регистратор через веб, активХ через этот же веб запрашивает у рега номер медиапорта и к нему пытается приконнектится. Рег не знает, что там в роутере проброшено и поэтому дает внутренний порт локалки, по которому с внешки клиент и пытается коннектится. Если медиапорты не совпадают при пробросе, то соответственно коннекта не будет. Вебпорт можно на любой внешний пробрасывать.
доброго времени уважаемые. нужна помощь. на обслуживаемом объекте 2 камеры прокинуты витухой, на которой раньше стояли активные приемопередатчики, которые по ряду причин вышли из строя. сейчас поставил боченки и возникла следующая проблема. при подключении к регистратору картинка плывет и периодически пропадает. но при этом когда подключаешь на тестер или на переносной телевизор картинка четкая без помех. подскажите куда копать, что может быть?
зарание всем спасибо
тестер или переносной телевизор подключаете на конце витухи или непосредственно к камере?
Боритесь с земляной петлей. Способы разные, забейте в поиск по форуму. Активные передатчики видимо были с гальванической развязкой.
телевизор подключается со стороны регистратора
стояли вот такие, со стороны камер
да сегодня попробовали подключить камеру через бухту витухи на регистратор. камера показывает нормально.
