Объединение систем видеонаблюдения и вывод в телесеть.
Доброго времени суток! Очень нужна помощь профессионалов по видеонаблюдению.
Имеется три объекта, объединенных между собой локальной сетью (между самыми крупными брошена оптика), на каждом из объектов присутствует своя система видеонаблюдения с аналоговыми в/камерами и видеорегистраторами (Grizzly DS-16). Всего в общей сумме 32 видеокамеры. Причем, на одном из объектов планируется установка IP-камер.
Задача стоит в следующем:
1. Централизовать существующие системы видеонаблюдения и IP-камеры для единого хранилища под запись.
2. Вывести показ камер на телевизор (LCD или Плазма панели).
Нюансы: Желательно переключение вывода изображения на экране ТВ (может один канал - одна камера?). Т.к. на предприятии имеется несколько ЖК-панелей, необходима возможность независимого просмотра камер на каждом из ТВ.
Подскажите возможное оборудование для осуществления этой задачи, и вообще реально ли сделать подобное?
Сделать реально, но существующую систему придётся сильно переделывать, соответственно дорого.
По ЛВС аналоговое видео не передаётся, соответсвенно с аналоговых камер его придётся на месте цифровать. Оцифрованное видео на существующие видеорегистраторы не подашь, соответственно их придётся менять на сервер. Выводить на телевизоры опять же надо аналоговое, соответственно опять обратно преобразовывать. Или цеплять телевизор к видеовыходу видеокарты в ПК, но тогда сменой камер на ТВ придётся управлять не с пульта ДУ, а с ПК.
Да, потери качества будут в виде муара, немного заметного на глаз.
Для оцифровки сигнала видеосерверы (видеокодеры), например типа Axis 241Q, или что-то подобное, но менее брендовое и более дешёвое. Для обратного преобразования видеодекодер типа Axis 292 или опять же что подешевле.
На IP-камерах будет примерно та же цена, но гораздо меньше работы и проблем.
Думаю, что для видео реального времени потери качества будут очень сильными при такой системе, а для записи - терпимо...Рустам писал(а):Да, потери качества будут в виде муара, немного заметного на глаз.
Почему это, для IP-камер меньше работы будет??? А полный перемонтаж кабельных трасс на 32 камеры - не всчёт что ли?...
Лично я бы оставил аналоговую систему без изменений и с телеками именно старые регистраторы завязал бы (можно и пульты управления регистраторами вынести к телекам, если к ним таковые бывают в природе). А вот для организации центрального хранилища уже поставил бы видеосерверы многоканальные в параллельке со старыми регистраторами (если у старых регистраторов есть параллельные выходы всех каналов, то это вообще просто будет и удобно), которые бы в локалку кидали всё, что нужно... С видеосерверов уже снимать всю инфу через локалку центральным сетевым регистратором (NVR). IP-камеры надо брать тогда такие, которые "знает" сетевой регистратор и сажать в локалку, либо кидать от них через отдельную сеть видео до него.
Большое спасибо за информацию!
Какие видеосерверы пойдут под такие требования? Как объединить их между собой в одну сеть, чтобы можно было с любого компа можно было посмотреть любую камеру? Будет ли такая система масштабируема до неограниченного числа IP-камер?
У нас стоят два регистратора Grizzly DS-16 (ccылка c описанием) http://pandacctv.ru/?section=catalogue& ... oduct=ds16
Возможно ли с них будет вывести сигнал в телесеть?
Заранее благодарен за ответы!
В инете где-то попадались девайсы для использования существующих аналоговых систем для IP-камер, т.е. аналоговые кабельные трассы останутся в любом случае.ALKO-ZVER писал(а):Почему это, для IP-камер меньше работы будет??? А полный перемонтаж кабельных трасс на 32 камеры - не всчёт что ли?...
Не понятны пара моментов:ALKO-ZVER писал(а): Лично я бы оставил аналоговую систему без изменений и с телеками именно старые регистраторы завязал бы (можно и пульты управления регистраторами вынести к телекам, если к ним таковые бывают в природе). А вот для организации центрального хранилища уже поставил бы видеосерверы многоканальные в параллельке со старыми регистраторами (если у старых регистраторов есть параллельные выходы всех каналов, то это вообще просто будет и удобно), которые бы в локалку кидали всё, что нужно... С видеосерверов уже снимать всю инфу через локалку центральным сетевым регистратором (NVR). IP-камеры надо брать тогда такие, которые "знает" сетевой регистратор и сажать в локалку, либо кидать от них через отдельную сеть видео до него.
ALKO-ZVER
Большой плюс IP - полное отсутствие наводок при передаче. Но он реализуется, только если оцифровка идёт у самой камеры, если с аналоговых камер тянуть коаксиальные линии по всему зданию и цифровать уже после этого, наводки уже соберутся. Так что если ставить вместо IP-камер видеокодеры, то правильнее их ставить всё равно у самых камер.
Я не говорил про "вместо IP-камер"... Там уже есть существующая и рабочая система с аналоговыми камерами и двумя регистраторами на разных объектах! Я так понял, что им нужно всё это собрать воедино + иметь возможность к этому делу добавлять уже не аналоговые, а IP-камеры... Или я не так понял???Рустам писал(а):ALKO-ZVER
Вот я и говорю, что если та система рабочая и стабильная, то зачем её полностью ломать, когда можно просто в локалку общую загнать всё видеосерверами и посадить на один NVR (будет писать центральный архив и отдавать любое видео в сеть по запросу), который уже в свою очередь работал бы и с видеосерверами, и с IP-камерами дополнительными...
Одна проблемма... Видеосерверы и IP-камеры нужны именно те, что будут дружить с выбранным NVR (сетевым видеорегистратором).
Сквозные выходы всех каналов у существующих регистраторов есть, кстати... Так что, параллельно с ними посадить видеосерверы на 16 каналов - вообще не проблема.
Сетевой выход у существующих регистраторов тоже есть... но вот есть ли у Панды NVR (сетвые регистраторы), которые бы могли собирать с существущих Grizzly DS-16 и возможных дополнительных IP-камер в себя видео по сети - не наю... Если такоевые есть, то вообще можно было бы ограничиться покупкой NVR подходящего и настройкой сети!
Re: Объединение систем видеонаблюдения и вывод в телесеть.
Кстати, забыл совсем, что можно для этого тупо загнать в местную систему кабельного ТВ несколько нужных картинок видео ввиде простых ТВ-каналов при помощи частотных модуляторов! Будет впридачу к обычным каналам ещё и несколько "местных каналов"keeper_c писал(а):2. Вывести показ камер на телевизор (LCD или Плазма панели).
