Совет по установке микрофонов
Доброго дня Уважаемые. Нужен Ваш совет.
Есть много объектов разбросанных территориально по стране. На объектах установлено по несколько микрофонов.
Со временем микрофоны начинают выходить из строя и их нужно менять.
Вопрос заключается в том что бы придумать как заменять вышедшие из строя микрофоны не выезжая на объект , а просто передав новое устройство, но так что бы человек на объекте не знал что меняет микрофон.
Предварительно есть идея монтировать микрофон, ну скажем, в монтажную коробку и из нее выводить разъем для подключения. Кто что может посоветовать? Буду очень признателен.
Re: Совет по установке микрофонов
Идеальный совет. Установить микрофоны, которые не выходят из строя.
Какие можете предложить? И совет Ваш именно что идеальный.
- CountZero
То есть по разъему для подключения человек не догадается, что перед ним микрофон, спрятанный в монтажную коробку?rmnoa писал(а):Доброго дня Уважаемые. Нужен Ваш совет.
Каким образом человек, ну скажем кладовщик или менеджер магазина, догадается что внутри спрятан микрофон? Разъем же не обязательно должен быть 3.5 аудио ... можно, скажем, разьем питания на винчестер старый взять, забыл как он называется, тот что до сата был, ну или еще какой , вариантов то много.
Спасибо за совет. Все таки хотелось бы идейку для моего вопросика... может все таки кто подскажет ?
Смените марку микрофонов или разберитесь отчего они мрут и не парьтесь более. Вот ни одного микрофона спаленного не было. О какой марке идет речь?
Микрофон АМ-10М или АМ-12М. Со временем начинают некоторые фонить связываю со скачками напряжения на объектах.
если есть возможность поставь локально стабилизаторы напряжения у микрофонов
Как правило, все микрофоны имеют встроенный стабилизатор напряжения. При перенапяжении стабилизатор выйдет из строя, и работать не будет. В вашем случае, через какое то время микрофон начинает фонить, скорее всего в источнике питания высохли конденсаторы (электролиты). В 99% случаях, в источниках питания устанавливают конденсаторы крайне низкого качества, и хватает их на пол года. Конденсатор высыхает, увеличивается пульсация, которая и слышна на слух.
