Сигнализация потери видеосигнала
degraf
Re: Сигнализация потери видеосигнала
Сообщение degraf » 01 сен 2014, 13:31
видеосигнал передается по витухе или по коксу?
если по витухе, то можно выделить пару жил...и сделать охранную сигнализацию на их основе :) ...завести на реле например и подключить сирену/лампу
Prizrak
Сообщение Prizrak » 01 сен 2014, 13:33
По коаксиальному кабелю.
degraf
Сообщение degraf » 01 сен 2014, 13:37
тогда никак... перетягивать кабель и использовать передатчики по витой паре... как вариант:) или что то мутить с регистратором
Prizrak
Сообщение Prizrak » 01 сен 2014, 13:42
Я просто думал, что можно спаять что-нить подобное, как например для спутниковых тарелок паяют: http://www.skylexus.ru/forum2/index.php?topic=189.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim32
Сообщение Dim32 » 01 сен 2014, 13:54
Ежели с паяльником дружите, так подпаяйте вашу схему к контактам зуммера.....
DEE
Сообщение DEE » 04 сен 2014, 07:42
1 вариант: сделать детектор видео-сигнала на ВЧ-диоде, интегратор на емкости и ключ на транзисторе. Далее, какую нибудь пищалку или лампочку. Схем полно в сети.
2 вариант: вставить маленький шунт в цепь питания. Контроллировать ток потребления камеры. Если ток упадет - украли. Включить сигнализацию.
Задание для пионерского радиокружка....
Сообщение kROOT » 04 сен 2014, 13:57
и стрелочка амперметра будет замыкать контакт на лампочку )))
Тимур_
Сообщение Тимур_ » 08 сен 2014, 08:49
Ещё можно кинуть дополнительный провод до камеры, сделав видимость того, что он подключен к ней. На самом деле провод нужно будет замкнуть и сделать так, что при его перерезании (при размыкании) будет срабатывать сирена. Могу накидать принципиальную схему, если не понятно.
Тимур_
Сообщение Тимур_ » 08 сен 2014, 09:13
Накидал вот схему для наглядности.
