Коаксиал и камера на 1000 метров
Спецы помогайте, есть 2е камеры на удаленности (1- метров 800 2- 600), кабель от регистратора идет коаксиальный, брали бухты по 200 метров(RG59 с питанием), все протянули, разрывы соединили между собой (BNC - разъемами), но ни одна камера не работает, 1 показывала на протяжении 5 минут(камера цветная - показывала черно-белым с дикими помехами+с парковочной линией) и после не стала, камеры рабочие, напряжение на конце провода по волтметру выдает 13 вольт , питание к камере идет.
Посоветуйте как быть, что сделать что бы все заработало.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Коаксиал и камера на 1000 метров
Еаверное надо питание подвести к камерам.
Да и тонюсенкий кокс на 1 километр не самая хорошая идея.
извиняюсь, кабель использовали КВК-П-2 2х0.75
на 600 и 800 метров? Напругу где и как мерили? Надо у подключенной камеры. Но изначально такая система обречена на провал.
чем тянуть 1км кабеля, лучше поставить на месте рег и организовать радиолинк, если позволяет питание и прямая видимость.
Прямой видимости нет, камеры ставим в гаражах, от радио сразу отказались
Для начала камеру запитать в гараже. Потом уже бубен брать.
Извиняюсь спросить - изначально сама идея использовать комбинированный кабель как родилась?
13В на километр? По 2*0.75мм2??
Только если камера 10мА потребляет
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr" onclick="window.open(this.href);return false;
так камер несколько? и до каждой кабель тянуть? как Вы думаете, часто Вам придется линию ремонтировать?vpsh писал(а):Прямой видимости нет, камеры ставим в гаражах, от радио сразу отказались
регистратор + сотовая связь, вот ваш выход. и вообще, зачем вам онлайн доступ? просто регистратор в термобоксе-сейфе, если что случилось, приезжаете и смотрите. а если еще поставите там роутер, то и проводом подключатся не надо, ноутом по вайфаю зацепились к роутеру и все, что нужно, посмотрели.
Покупали все без меня, человек 0 в видеонаблюдении, поэтому делаю из того что купили, хотя так и знал что так и будет, камеры ставятся для круглосуточного наблюдения, вариант с регистратором около не вариант и бюджет уже не позволяет
И огромное спасибо всем кто помогает!
Я в таком случае делал беспроводной wifi линк через ретранслятор. 1 км не так много, думаю можно что то придумать. А с кабелем - хня будет.....
При таких расстояниях не проще было прокинуть UTPшку и кинуть приемопередатчики? все по проводу, никаких wifi, стабильно и работает!
