Построение видеонаблюдения в котедждном посёлке
Здравствуйте, помогите пожалуйста с построением аналоговой системы наблюдения. Задача такая; есть посёлок ,охрана и улицы которые надо просматривать хотя бы частично при этом расстояния получаются приличные до 1200 метров (точка камеры).Какое дополнительное оборудование надо применить для хорошего сигнала.
Re: Построение видеонаблюдения в котедждном посёлке
IP и оптический кабель.
П.С. дждн.
П.С. дждн.
можно и по радио с направленными антеннами и IP камерами разумеется.
про аналог забудьте, прокладка коаксиала на такие расстояния экономически не целесообразна.
Если все камеры на одной линии, то прокладка одного на все камеры многопарного кабеля ТПП и приёмо-передатчики в принципе дадут нормальный бюджет.kROOT писал(а):можно и по радио с направленными антеннами и IP камерами разумеется.
Оптика будет не много дороже (сам кабель дешевле, разница в сварке и активке) зато туда потом можно напихать все что в IP пихается. Сигналку, раздачу инета, etc.
если бы я делал, то наверно сегментами, внутри сегмента эзернет, а связь с центром или оптика или радио. но объект надо видеть, а потом уже решать.Рустам писал(а):Если все камеры на одной линии, то прокладка одного на все камеры многопарного кабеля ТПП и приёмо-передатчики в принципе дадут нормальный бюджет.
причем, возможно, в каждом сегменте можно даже рег поставить
А если камеры так разбросаны, что в каждый сегмент подходящий по длине для меди укладывается только одна камера?kROOT писал(а):если бы я делал, то наверно сегментами, внутри сегмента эзернет, а связь с центром или оптика или радио. но объект надо видеть, а потом уже решать.Рустам писал(а):Если все камеры на одной линии, то прокладка одного на все камеры многопарного кабеля ТПП и приёмо-передатчики в принципе дадут нормальный бюджет.
вот поэтому я и написал, что объект надо видеть и знать требования.Рустам писал(а):А если камеры так разбросаны, что в каждый сегмент подходящий по длине для меди укладывается только одна камера?
тут ведь как можно решить - каждый жилец ставит свою камеру у себя на доме, все это транслируется куданибудь в облако, типа Ивидеона и ведется центральный мониторинг ))
или вот только что собрал модуль - камера-роутер-4G-VPN и идет себе поток на регистратор, хочешь по 34567 порту, хочешь по RTSP и пишется на рег. вешай в любой точке, где есть питание и покрытие оператора
Если мне не изменяет, щас прошли изменения в радиочастотной политике, и уже можно ставить оборудование на 5 Ггц. Ставите в центре базу с круговой антенной и точки по поселку. Заодно и интернет можно развести.
Полюбому, заморачиваться с километрами кабеля - прошлый век.
А что, уже есть 4G с настоящим безлимитом трафика?kROOT писал(а):или вот только что собрал модуль - камера-роутер-4G-VPN и идет себе поток на регистратор, хочешь по 34567 порту, хочешь по RTSP и пишется на рег. вешай в любой точке, где есть питание и покрытие оператора
Однако все операторы связи с кабелем так и морочатся, а вовсе не делают всегородскую сеть вай-фая без проводов.Dim32 писал(а):Полюбому, заморачиваться с километрами кабеля - прошлый век.
да, у йоты такие тарифы, только скорость режется в соответствии с тарифным планом.Рустам писал(а):А что, уже есть 4G с настоящим безлимитом трафика?
и не забудьте,что трафик, отличный от HTTP беспощадно режется (в борьбе с торрентами)kROOT писал(а):да, у йоты такие тарифы, только скорость режется в соответствии с тарифным планом.Рустам писал(а):А что, уже есть 4G с настоящим безлимитом трафика?
