видеонаблюдение магазина
Re: видеонаблюдение магазина
Звук нам как раз и не нужен
Вы являетесь техническим специалистом от данной сети (инженером ТСОН)?
В аппаратных регистраторах функции периодического бекапа по шедулеру нет. Даже в дорогих нет. Теоретически при партии в 135 NVR тот же хик или дахуа может вам допилить эту фичу (бекап по крону на фтп). Но опять же - надо считать объем суточной записи и пропускную способность.
На принимающей стороне тоже надо считать ширину канала - с таким количеством объектов надо далеко за сотку.
Дешманские китайские регистраторы ставить в таком количестве вообще равносильно выстрелу себе по обеим ногам - CMS у них откровенно у***щная. Приличные CMS у дахуа - SmartPSS и хика - iVMS. Хиковская мне нравится больше.
Я думаю хики потом легче подружить с трассиром или каким другим софтом на предмет аналитики. Купюры на 720p при 80 градусах обзора с 3 метров уже не видно. А на 3 мп видно все.
И в магазинах вполне достаточно 4-5 к/с, соотвт. трафик сводится к минимуму.
А насчет поставил и забыл - не думаю.
Насчет звука - все магазины, с которыми я сталкивался по сабжу, хотели звук. Если не сразу, то потом.
я отвечаю за безопасность этих магазинов, фирмы которые нас обслуживали 5 лет (их было много) обеспечивали себя "работой по обслуживанию" с полна.
Настало время экономии и платить за так называемые "расходники" по аналоговой системе больше е хочется!
Тем кому мы задавали вопрос по ip системам тянут "одеяло" в свою сторону предлагая разные решения, поэтому и хочу что бы Вы поделились опытом как всетаки не дорого организовать качественное видеонаблюдение?
Что касается принимающей стороны на сервере скорость можем купить любую.
не забываем про канал, в данном случае момент критичный, как я понял.
купюры и саму кассу надо смотреть не обзорной камерой, а чтобы на экране было только то, что интересно и 720р вполне хватит.
опять же, что нужно бакапить и в каком качестве, если достаточно в качестве D1 одной камеры, то легко сделать онлайн на обычном регистраторе.
вот только узнали о числе магазинов, а это существенный фактор, например то, что они разбросаны по всей стране и не могут обслуживаться собственными работниками. нужно унифицировать решение, иметь запасный фонд в региональных центрах.
знаю несколько торговых сетей, которые работают через wowworks.ru, нанимая там спецов по монтажу и обслуживанию, в принципе схема рабочая, но проблемы везде бывают.
Делайте по принципу - чем проще (чем меньше узлов в системе), тем надежнее.
Обслуживать эту систему (следить за ее работоспособностью) могут те люди, которые у вас следят за работой компьютерной сети - никаких дополнительных затрат не нужно.
И еще - жесткие диски - капризная вещь, уронили - все, кирдык архиву. Сам сталкиваюсь регулярно, концов потом не найдешь. Карты памяти надежнее многократно, тем более, что они в камере под потолком.
А сливать записи нужно обязательно.
Тогда посоветуйте камеру 720р с встроеной картой, и какая карта нужна если запись в магазине идет 12 час, ночью соответственно по движению?
http://www.hikvision.ru/products/ip/ir/ ... F-I%28W%29" onclick="window.open(this.href);return false;7517170 писал(а):Тогда посоветуйте камеру 720р с встроеной картой, и какая карта нужна если запись в магазине идет 12 час, ночью соответственно по движению?
Камера поддерживает до 64 гб, поэтому берите максимальную (если вдруг сбой и архив не сольется) и обратите внимание на ее скорость записи.
Последний раз редактировалось Dim32 18 мар 2015, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Не понимаю, зачем сливать записи? Даже в ювелирных салонах стоит рег на каком нибудь шкафчике и все функционирует.
А если все в металлический шкаф засунуть, да к стене прикрутить, то вообще ничего не случится.
Вот как раз при таких масштабах централизация встанет в такую копеечку и будет на столько ненадежно...
Думаешь каналы связи имеют 99.9% надежность? Да легко на неделю могут упасть в некоторых точках.
А от толщины канала пляшем и по битрейту камер.
Чем больше точек, тем надо проще и надежнее делать системы, по моделям ничего не хочу говорить, такие оптовые закупки надо по другим каналам оформлять, но я все равно склоняюсь к варианту с локальной записью. Причем, не надо доверять строить систему разным сторонним фирмам, закупайте все оборудование сами, настраивайте комплекты для каждого магазина и рассылайте для монтажа.
Желательно на месте иметь регионального технаря, который будет контролировать монтаж и ездить по ремонту, это выйдет дешевле, чем нанимать фирмы.
Аналитику вы хотели прикрутить дабы обосновать затраты на видео новыми примочками?
Делайте модульную систему. Модулем будет являться каждый магазин. Набираете туда NVR+камеры+БП с резервом. Все это в вандалостойкий шкаф и в дальний угол. Советую ставить один микрофон в прикассовой зоне (облегчает разборы полетов со скандалистами).
NVR все ставить однотипные от одного вендора. Заказать допилку прошивки за небольшое $$ всегда можно у производителя.
Определяйтесь с бюджетом на модуль. От этого можно плясать на оборудование
kROOT, твой металлический ящик тоже денег стоит, а персонал в магазинах весьма грамотный нынче.kROOT писал(а):Не понимаю, зачем сливать записи? Даже в ювелирных салонах стоит рег на каком нибудь шкафчике и все функционирует.
Я сталкивался с сетью АЗС - много чего могу рассказать, но не буду
