Искажение при передаче сигнала.
dixi
Сообщение dixi » 28 мар 2015, 18:45
Коллеги,нужна помощь,всю голову сломал.
Исходные данные:две аналоговые камеры подключены через кабель типа "полевка"(две скрученные жилы,применяется в телефонии) и приемник-передатчик к плате видеонаблюдения в системнике.Питание камер 12 в,длинна кабеля 200 м,блок питания стоит у камеры,камеры новые.Изображение-редкая гадость.
Что пытался сделать:изолировал камеры от железного столба,пробовал активные и пассивные приемопередатчики,напряжение на камерах-11,89 В,заземлял минус полевки.
Что еще можно попробовать-начальство наезжает.
Re: Искажение при передаче сигнала.
Сообщение Sergiodemaster » 28 мар 2015, 18:50
Заземлять минус полевки не нужно, изоляция от металлоконструкции нужна по любому.
Похоже на несогласованность линии. Какие приемопередатчики?
Полярность подключения полевки соблюдена?
dixi
Сообщение dixi » 28 мар 2015, 20:58
приемопередатчики ставил: кпвп-600,pv-link pv-351r,tst-1p2
Полярность на полевке менял-изображение пропадает
Заземлять пробовал от безысходности-изображение не меняется
Полевка идет в трассе -7 пар,подключено еще 5 камер,которые показывают сносно
До замены камер стояли камеры на 24 вольта черно-белые,показывали тоже хреново
Последний раз редактировалось dixi 28 мар 2015, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergiodemaster » 28 мар 2015, 21:02
на кпвп на приемнике дальность перемычками минимальную ставили? на передатчике перемычку дергали согласования видеовхода?
скруток на кабельной трассе нет?
dixi
Сообщение dixi » 28 мар 2015, 21:05
все делал согласно инструкции к передатчикам,все новые с магазина,изображение не сильно меняется либо пропадает совсем
Скруток нет,прополз почти всю трассу
Пассивный даже немножко лучше показывает
Сообщение Sergiodemaster » 28 мар 2015, 21:23
тестер-монитором то напрямую на камеру вставали?
а просто тестер-монитором на выход приемника?
если на камере все ок, и на выходе приемника на тестер двоит, то... то если только полевка хреновая.
делал на полевки такие прогоны - показывает хуже, чем на витухе, но терпимо.
dixi
Сообщение dixi » 28 мар 2015, 21:42
камеры проверял на системнике,изображение в норме.Есть смысл попробовать заземлить блок питания и его минус? На системник конечно не получится из-за расстояния,но просто на землю могу посадить.
dixi
Сообщение dixi » 28 мар 2015, 21:44
Четыреста метров витухи тащить по шахтам и потолкам торгового центра-легче повеситься,неужели нет другого решения?
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2015, 09:06
уберите линию от силовых кабелей.
Или вариант использовать радио.
Сообщение kROOT » 29 мар 2015, 11:26
ставить рег без винта поближе к камерам, а от него по сети брать RTSP потоки на комп или сразу на IP переходить
Сообщение Рустам » 01 апр 2015, 11:49
Вроде подобное может быть, если изоляция полёвки где-то протёрлась и жила коротит на что-то металлическое постороннее. Пройти вдоль трассы, подозрительные места все замотать изолентой. :)
nik_nik
Сообщение nik_nik » 01 апр 2015, 17:40
Сколько не пробовали приемники КПВП-600,нормальной работы добиться от них сложно но можно :D . Постепенно перешли на КПВП-1000, а затем вообще отказались от КПВП . Настройки КПВП довольно точные и тонкие.
Нужен осцилограф для хорошей настройки.
Отключите кабель с обоих концов и затем тестером померейте сопротивление кабеля на землю (металлические конструкции) ,если кабель поврежденный будет видно .
Судя по картинке настраивать надо приемник КПВП и перемычку глянуть на передатчике.
Попробуйте поставить pv-207 + 351R. Заметил что на полевике(П-161) они лучше работают ,хотя у меня линии самая короткая 500 метров, :D остальные (351T+351R)
