Зависание при перемотки видео!! ПОМОГИТЕ!!!
Гость
Сообщение Гость » 13 апр 2015, 13:22
Доброго времени суток! Нужна помощь!! Стоит видеорегистратор optimus rec-1004, подключены 4 камеры. При просмотре видео с 2х камер, а точнее при перемотке, картинка зависает и это именно в интервале с 24 часов до 01 часа. В чем может быть проблема?
nik_nik
Re: Зависание при перемотки видео!! ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение nik_nik » 15 апр 2015, 11:24
Гость писал(а):Доброго времени суток! Нужна помощь!! Стоит видеорегистратор optimus rec-1004, подключены 4 камеры. При просмотре видео с 2х камер, а точнее при перемотке, картинка зависает и это именно в интервале с 24 часов до 01 часа. В чем может быть проблема?
Проблема может быть :
1 В жестком диске
2 В процессоре видеорегистратора, не хватает мощности
3 В софте видеорегистратора
4 Возможно в это время произошел сбой питания.
5 Возможно регистратор пишет по движению. В этот период времени не было движения .
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 апр 2015, 11:32
Скорее всего во время записи произошел сбой, и при попытке воспроизвести этот фрагмент рег виснет - глюк софта рега.
Гость
Сообщение Гость » 15 апр 2015, 12:13
Dim32 писал(а):Скорее всего во время записи произошел сбой, и при попытке воспроизвести этот фрагмент рег виснет - глюк софта рега.
виснет даже если запись другого дня. Именно в этот временной промежуток на одних и тех же 2х камерах при перемотке. И зависает не регистратор, а картинка на этих 2х камерах
Последний раз редактировалось Гость 15 апр 2015, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Гость
Сообщение Гость » 15 апр 2015, 12:18
nik_nik писал(а): Проблема может быть :
1 В жестком диске
Работники ОВО пытались вычленить запись драки, которая была в этот временной интервал, вот после этого и пошел такой косяк
Сообщение kROOT » 15 апр 2015, 12:53
может они вычленили вместе с куском жесткого диска? :lol:
настройки смотрите, может оно не виснет, а просто отключена запись в это время
Гость
Сообщение Гость » 15 апр 2015, 13:00
kROOT писал(а):может они вычленили вместе с куском жесткого диска? :lol:
нет, настройки смотрели, все в норме
Хз, что они там наделали, продавцы говорят, они часа 2 пытались файлы извлечь :fool:
Сообщение kROOT » 15 апр 2015, 13:04
так зависает при просмотре или только при перемотке?
сбросьте все настройки рега и заново все настройте
Гость
Сообщение Гость » 15 апр 2015, 13:10
kROOT писал(а):так зависает при просмотре или только при перемотке?
только при перемотке. Пробовали, не помогло
Сообщение kROOT » 15 апр 2015, 13:20
чтото фантастика какая то. т.е. при обычном просмотре циферки на часах, которые накладываются на камеру, нормально тикают, а при ускоренной зависают и не меняются? и только в это время?
подключение прямое монитора к регу? а если с компа смотреть?
было бы интересно посмотреть видео снятое мобильником с монитора, когда рядом 2 камеры, одна нормально показывает, а другая зависает при ускорении.
Гость
Сообщение Гость » 15 апр 2015, 13:35
kROOT писал(а):чтото фантастика какая то. т.е. при обычном просмотре циферки на часах, которые накладываются на камеру, нормально тикают, а при ускоренной зависают и не меняются? и только в это время? подключение прямое монитора к регу? а если с компа смотреть?
именно, на 2х камерах в одно и тоже время только при перемотке картинка зависает, а на 2х других дальше матается видео и никаких проблем и тормажений.
Подключение прямое. С компа не пробовали смотреть
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 апр 2015, 13:48
Диск отформатировать, рег сбросить по дефолту.
