Выбор системы (ip или аналог) для станции метро (диплом)
Turambar
Re: Выбор системы (ip или аналог) для станции метро (диплом)
Сообщение Turambar » 13 апр 2015, 15:43
Еще один вопрос насчет питания. Я правильно понимаю, что что бы подключить камеру Ultra PoE, я должен подключить ее к специальному инжектору? Инжектор же будет подключен в розетку, а по простому ethernet-кабелю передавать данные в сетевой коммутатор.
Turambar
Сообщение Turambar » 13 апр 2015, 16:43
P.S. А на сколько можно тянуть витую пару ethernet БЕЗ Poe (просто для передачи данных)?
Turambar
Сообщение Turambar » 13 апр 2015, 19:33
Еще вопрос по поводу объективов. В рекомендуемых объективах к камере Beward b2720 1/2.8'' в основном объективы с "совместимым форматом матрицы до 1/2.5". Как это понимать? Подойдут ли они?
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2015, 00:20
Turambar писал(а):Еще один вопрос насчет питания. Я правильно понимаю, что что бы подключить камеру Ultra PoE, я должен подключить ее к специальному инжектору? Инжектор же будет подключен в розетку, а по простому ethernet-кабелю передавать данные в сетевой коммутатор.
Инжектор в розетку, сетевой кабель в инжектор, из инжектора в камеру.
Turambar писал(а):P.S. А на сколько можно тянуть витую пару ethernet БЕЗ Poe (просто для передачи данных)?
Так-же как и с PoE, 100 метров +
Turambar писал(а): Подойдут ли они?
Это лучше у Беварда спрашивать.
Turambar
Сообщение Turambar » 17 апр 2015, 23:27
А вы не подскажите информацию насчет комбо-портов Ethernet. Вычитал где-то что одновременно может быть активен только 1 такой порт, тогда зачем их несколько ставят в один коммутатор?
Turambar
Сообщение Turambar » 18 апр 2015, 00:08
И является ли интерфейс 100base-t дуплексным (100 туда, 100 обратно), нашел, что 100base-tX является, а про t не найти.
Сообщение Sergiodemaster » 19 апр 2015, 17:29
Комбопорт - это комбинированный порт. Может быть задествован либо как медный порт (воткнута витая пара), либо как оптический (воткнут sfp-модуль).
Все порты являются дуплексными - сколько "туда", столько и "обратно"
Turambar
Сообщение Turambar » 19 апр 2015, 19:05
Да, уже разобрался. Спасибо.)
Отправил сегодня руководителю 87 страниц диплома на проверку. :smile: Это еще без экономики и БЖД
Сообщение Sergiodemaster » 19 апр 2015, 19:55
Ну вот, а печалился, что мало объема будет :)
Сообщение GenaSPB » 19 апр 2015, 23:42
БЖД хорошо расписывай, а то машинисты на головную боль от ИК подсветки жалуются.
Turambar
Сообщение Turambar » 19 апр 2015, 23:55
Ну там 30 страниц обзорной главы, а 57 мои лично.)
Хорошо.) Хотя у меня ик-подсветка только на уличных камерах.
Turambar
Сообщение Turambar » 03 май 2015, 17:14
Здравствуйте, я совсем забыл про выбор самого кабеля. Сейчас сижу гуглю.
Я правильно понимаю, что для передачи данных туда/обратно нужны как минимум провода с двумя витыми парами, а для poe-питания еще потребуется третья. А также вопрос: влияет ли скорость передачи на количество пар, например подойдет ли провод с двумя парами для гигабитного соединения.
P.S. Вроде разобрался, советуют брать 4х-проводную cat.5 для любых нужд, включая гигабитное poe-соединение.
