Нужна помощь по видеонаблдению
Суть в следующем:
Необходимо сделать систему видеонаблюдения за зданием магазина, в связи с нехваткой денег планирую делать все сам. В результате изучения форума решил остановиться на IP регистраторе и камерах, регистратор думаю ставить DS-7608NI-E2/8P мотивируя хорошими отзывами о производителе в целом и питанием PoE на все 8 камер. С камерами что-то мне сложно сориентироваться, в приложении план участка с размерами. Прошу помочь какие камеры и куда поставить чтобы было грамотно. Возможно установить камеры на столбы электропередач которые по периметру есть. По участку думаю поставить до 6 камер, две оставить на помещение.
Re: Нужна помощь по видеонаблдению
Файл плана не добавляется, пишет "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений." файл весит всего 35 Kb что за ерунда такая?
Для установки камер на столбы требуется получать разрешение у местных электросетей. Иначе в лучшем случае придут и снимут (варварски), в худшем еще и штраф накатают.
В качестве бюджета подойдет или Hikvision DS-N201 или Hikvision DS-2CD2012-I. Для помещения можно той же серии HiWatch Hikvision DS-N211.
На Хик цепляли и китайские камеры, более дешевые, но надо пробовать.
Если не на эл. столбы, то могу установить высокие столбы забора которым огорожено здание, вопрос какой высоты их делать и в каком месте ставить камеры (да как же план-то прикрепить не дает вкладывать)
Вобщем вот ссылка на картинку плана участка http://itmages.ru/image/view/2625262/56aa1942" onclick="window.open(this.href);return false;
Надо сначала решить, за чем наблюдать надо...или по максимум охватить всю территорию?
Так-то конечно лучше по максимуму, но по любому надо чтобы захватить дорогу и вход от дороги, на дороге машины оставляют через вход люди входят, проулок тоже нужно там постоянно пакости всякие приключаются ну и задний двор тоже надо, там бывает оставляю технику.
По HDD встал вопрос seagate Surveillance или WD Purple ну или не париться и взять не ориентированный на видеонаблюдение диск чтобы сэкономить?
при выборе схемы установки, если раньше не занимался, попробуй следующую схему: панорама 1,2 камеры с объективом 2,8; 3,6; 4 mm (общий вид) пусть не смущает небольшие размеры объектов (люди, машины и т.д.) и контрольные точки (проходы, въезды, вход в помещение) с хорошим ракурсом (номера машин, лица людей). важно на контрольных точках иметь возможность идентифицировать объект.
					Последний раз редактировалось svkux 11 июн 2015, 18:36, всего редактировалось 2 раза.
установка камер на столбах, несмотря на привлекательность обзора несёт ряд недостатков (для меня): прокладка кабеля воздушно-навесным способом. прокладка кабеля в грунте дороговато и хлопотно, особенно, если не владелец земли. на здании можно установить прекрасно, "отбив" место установки камеры временным подключением к ноутбуку (для IP) или к монитору (для аналога).
Алексей21 писал(а):По HDD встал вопрос seagate Surveillance или WD Purple ну или не париться и взять не ориентированный на видеонаблюдение диск чтобы сэкономить?
с seagate Surveillance работал. проблем не было.
предлагаю установить две камеры внутри на входы (идентификация посетителей). одну с верхнего-левого с охватом крыльца входа. высота установки зависит от модели камеры, с одинаковым фокусом камеры разных производителей имеют разный угол обзора. не страшно, если под обзор камеры не попадёт часть участка.Алексей21 писал(а):Вобщем вот ссылка на картинку плана участка http://itmages.ru/image/view/2625262/56aa1942" onclick="window.open(this.href);return false;
вторую нижний правый угол здания в сторону дороги вдоль здания (панорама).
следующую - нижний правый в сторону ворот (рекомендую IP камеры с регулируемым фокусным расстоянием 3,5 - 8 мм) приближение до возможности идентифицировать автотранспорт.
следующую - с того же угла (нижняя сторона) в левую сторону: вход + контейнер панорама.
итого 6 камер.
практика показывает, что нет необходимости стремиться избежать "мёртвых" зон. дорого и бессмысленно (не военный объект).
