БЕСПРОВОДНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОСНОВЕ ВАЙ-ФАЙ
TIMSAN
Кто ни будь строил видеонаблюдение объекта чисто из нескольких камер с вай-фай, например 3 этажное бетонное здание камер 5-6 , что бы не таскать короба навесить ай пи камеры с вай-фай, вообще какие пределы вай-фай по дальности в зданиях реально, ещё вопрос: можно ли построить систему- поворотная ай пи камера вай-фай например D-Link DCS-6620G-и-ноут с вайфай с которого управляешь камерой и если надо пишешь на ноут?
Последний раз редактировалось TIMSAN 08 дек 2009, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
- molyman
Все на вафле построить можно и работать будет и показывать. Ширину канала только учитывать надо и качесвто желаемое. 11 Мбит/с скорость на растояние 300 - 400 метров прямой видимости с хреновой антеной. Для работы реал тайма 4 CIF надо мин 8 Мбит/c. Соответственно сетку вафельную надо строить на оборудование 108 Мбит/с, это дороговато тем более сейчас когда из двух смет выберают смету с модульными камерами KPC. Сначало надо выбрать камеры по качеству потом маршрутизаторы по скорости реально все работают до 300 метров с выносной антеной на скорости 108 или 54 или 48 подальше 11 Мбит/с не больше даже меньше. 3-4 маршрутизатора с вафлей + вафельные камеры ПАНАС или АКСИС или еще что нить.
Если кому надо могу выложить решение по цене на 20 камер с вафлей рабочий вариант !!! Смета готова к повторению но цена
- molyman
Стоимость работ считалась по единично , по пунктикам ,простыню не стал выкладывать,с учетом установки и интеграции различных ПО одного производителя в единный комплекс при этом к каждой камере надо было все равно прокладывать питание 220 вольт при этом много копать. 15 камер улица. плюс антенный кабель от точек доступа до антенн. плюс установка камер вынос антенн от камер некая настройка предварительная сборка.
