WiFi камера над дверью квартиры
Re: WiFi камера над дверью квартиры
Можно и так можно и напрямую от wi-fi камеры, только все это по месту будет понятно. Дома есть роутер с wi-fi? Замерь сигнал за стенкой, погоняй ролики на ютуб в максимальном качестве все там же за стенкой.
простоюзер
ну в камере то непонятно какой адаптер думаю простенький (в дешевой) поэтому если погонять на ноуте к примеру или телефоне то это по сути точных данных не даст (это если прям с камеры брать wifi а не как я сказал с роутера)GenaSPB писал(а):Можно и так можно и напрямую от wi-fi камеры, только все это по месту будет понятно. Дома есть роутер с wi-fi? Замерь сигнал за стенкой, погоняй ролики на ютуб в максимальном качестве все там же за стенкой.
А кто запрещает камеру подключать к роутеру?
простоюзер
ip или wifi камеру?GenaSPB писал(а):А кто запрещает камеру подключать к роутеру?
простоюзер
монтаж на лестничной клетке
скажите пожалуйста а откуда берется питание если камера на лестничной клетке? делается дырка в квартиру заодно и шнур сигнала туда же? а потом в розетку?
Re: монтаж на лестничной клетке
откуда угодно. От щитка, от квартиры, по линии Ethernet или коаксиалу.
Никто же не мешает подавать сигнал и питание по коаксиалу при использовании аналоговых камер.
Так что трансформаторов Тесла в подъездах скорее всего нет.
Много тем вокруг одной камеры.
Объединил в одну.
wi-fi и есть IP.
простоюзер писал(а):ip или wifi камеру?
wi-fi и есть IP.
простоюзер
от щитка на клетке? а до него ведется по стене поверх?ALEX_SE писал(а):откуда угодно. От щитка, от квартиры, по линии Ethernet или коаксиалу.
Поверх на лестничных клетках запрещено ПУЭ кроме линий освещения этих клеток, так что штробить
простоюзер
штробить до щитка?ALEX_SE писал(а):Поверх на лестничных клетках запрещено ПУЭ кроме линий освещения этих клеток, так что штробить
Только не забудьте - если камера ваша, то и электричество ваше должно быть. Подозреваю, что подключать что-либо в щитке на лестнице вы просто не имеете права, без согласования с кем-нибудь. Хотя "это наша Родина" - наверное можно и без согласования.
Правильно Вам сказали.... такой хренью не хрен заниматься.... И не потому, что это нельзя сделать, а потому, что Вам это просто игрухка на 2-3 дня не более
