Камеры ночью бликуют! Проблема
SarSto
Сообщение SarSto » 06 ноя 2015, 16:23
Приветствую!
Проблема следующего характера :
Камеры при ночном видеонаблюдении бликуют! Как будто грязное стекло, но оно чистое!
Наша система :
Камеры RVi-125 (2.8-12 мм)
Видеорегистратор RVi-125 (2.8-12 мм)RVi-R08LB-PRO
Во результат фото как работают камеры ночью :
http://www.pixic.ru/i/Y0v089r1m880t176.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pixic.ru/i/s010o9A1M80041r7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pixic.ru/i/20w0p9u1A8K0N1O8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Вообще ничего не видно!
В чем проблема помогите разобраться....
dim
Re: Камеры ночью бликуют! Проблема
Сообщение dim » 06 ноя 2015, 16:38
Камеры- шарики с внутренней подсветкой ?
SarSto
Сообщение SarSto » 06 ноя 2015, 17:55
dim писал(а):Камеры- шарики с внутренней подсветкой ?
Да совершено верно
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2015, 18:33
Проверить уплотнительное кольцо, покрутить купол, смириться.
Cherry_yuri
Сообщение Cherry_yuri » 06 ноя 2015, 21:59
Традиционная проблема камер, у которых физически не разделено стекло объектива и подсветки.
SarSto
Сообщение SarSto » 07 ноя 2015, 00:28
Cherry_yuri писал(а):Традиционная проблема камер, у которых физически не разделено стекло объектива и подсветки.
У соседа камеры по 1 и 1,5 т.р но работают отлично тут блин они по 5 т.р и не работают толком....
Скажите от того что фокус толком не настроен может такое быть?
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 07 ноя 2015, 00:52
Одно другому не мешает.
Но свет в кадре - ИК-подсветка самой камеры.
Есть фото камеры? Там бы что-то руками доделать.
SarSto
Сообщение SarSto » 07 ноя 2015, 12:32
Да вот фото камер
http://www.pixic.ru/i/P0W019a198m4A3K3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pixic.ru/i/s04009F1v8B4Q374.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
dim
Сообщение dim » 07 ноя 2015, 12:41
SarSto писал(а):Да вот фото камер
Это и есть самая печаль-беда в камере :прикрытая акриловым кожухом ИК подсветка . Была масса проблем с этими камерами, причем именно сзасветкой. Меняешь кожухи- все в порядке. Сошлись на том, что китайцы прозрачную пластмассу льют рандомно, слоями, и где-то происходит переотражение от внутреннего слоя.
SarSto
Сообщение SarSto » 07 ноя 2015, 13:12
А не подскажте где прикуить такие кожухи?
dim
Сообщение dim » 07 ноя 2015, 22:46
Dome housing поиск на алиэкспрессе. А у меня-часть камер была без стекла, а часть-тупо перебором подобрал, где не бликует.
Cherry_yuri
Сообщение Cherry_yuri » 08 ноя 2015, 18:10
Проблема засветки характерна не только для пластмассовых куполов, в цилиндрических камерах, где использовалось именно стекло и область объектива была отделена от светодиодов поролоновым кольцом, засветка тоже была. После того, как столкнулся с засветкой в купольной ip камере hikvision, на купола вообще больше не ведусь, только цилиндры, не всегда по феншую конечно, зато ночью работает.
