Конфигурация? Камеры в одном здании, регистратор в другом?
DEE
Сообщение DEE » 27 ноя 2015, 10:02
Приветствую всех!
Прошу подсказать верную архитектуру построения простой системы видеонаблюдения для охранника.
Исходные данные:
Два рядом расположенные, 4-х этажные здания (около 70 метров). Камеры (около 8-10 штук), должны просматривать внутренние помещения в здании 1. А охранник, находится в здании 2. На первый взгляд, самым доступным вижу: IP-камеры+коммутатор (здание 1), затем на тросу витая пара в здание 2. Где устанавливаем IP-регистратор и монитор для просмотра. Вижу минусы: молния, IP-технология подвержена глюкам (имхо), IP - дорого.
Объект труднодоступный и надо сделать надежно, что бы не ездить потом.
Может есть какое-то альтернативное решение?
Re: Конфигурация? Камеры в одном здании, регистратор в друго
Сообщение Рустам » 27 ноя 2015, 12:52
Если кабель между зданиями пойдёт по воздуху, то у него с обоих концов поставить грозозащиту, она недорогая. Другой вариант - камеры аналоговые, DVR в первом здании, а у охранника компьютер подключенный по сети к DVR, но мне так меньше нравится. Ещё хуже вариант - камеры аналоговые, между зданиями многопарный телефонный кабель ТПП 20х2х0,5 и у охранника DVR на который сведены камеры по телефонным парам.
Dim32
Сообщение Dim32 » 27 ноя 2015, 13:02
Я бы сделал так:
Камеры только IP + рег соединяем коммутатором и ставим в здании 1.
Делаем мост из двух nanostation m2 и удаленно мониторим рег из здания 2.
70 метров витухой по воздуху - наживете себе геморрой имхо.
Сообщение Sergiodemaster » 27 ноя 2015, 14:08
Dim32 писал(а):Я бы сделал так:
там где можно положить кабель - лучше положить кабель
DEE
Сообщение DEE » 27 ноя 2015, 14:20
Уж очень не хочется связываться с IP-технологией.... Раз в год уж точно зависнет и придется ехать за тыщу километров по лесам и полям.
DEE
Сообщение DEE » 27 ноя 2015, 14:28
Рустам писал(а):Ещё хуже вариант - камеры аналоговые, между зданиями многопарный телефонный кабель ТПП 20х2х0,5 и у охранника DVR на который сведены камеры по телефонным парам.
Вот этот вариант самый "дубовый" больше всего подходит для моей деревни, как наименее подверженный сбоям! Так мне кажется...
Dim32
Сообщение Dim32 » 27 ноя 2015, 14:52
DEE писал(а):Уж очень не хочется связываться с IP-технологией.... Раз в год уж точно зависнет и придется ехать за тыщу километров по лесам и полям.
Так и рег может зависнуть, и кабель порваться, и статикой спалить порты может, и жесткий отвалится, и еще тысячу других неприятностей....
Находить подрядчиков за тысячу километров - :o
DEE
Сообщение DEE » 27 ноя 2015, 15:20
Да какие там подрядчики - я не профессионал! Это просто чтобы мне в филиал не мотаться лишний раз.
Сообщение ALEX_SE » 27 ноя 2015, 15:43
пинговалку поставьте...
Сообщение Рустам » 30 ноя 2015, 07:40
Вместо DVR-а поставьте видеомагнитофон, а то DVR может иногда зависать.
:P
Сообщение ALEX_SE » 30 ноя 2015, 07:56
и кассету не вставлять а то менять надо :))
Сообщение kROOT » 30 ноя 2015, 09:21
Покупаете в Леруа таймер на розетку за 300р и принудительно вырубаете на минуту все оборудование раз в сутки.
