Вот это довольна таки хороший вариант!kROOT писал(а):ему же с внешним винтом надо, хотя в принципе, если не закрывать крышку и не крепить винт любой рег будет со внешним винтом.
а так, типа такого нужен http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-MINI ... 18400_6151" onclick="window.open(this.href);return false; 9ch вариант на 9х3мп камеры, 2.5 винт легко выдергивается из лотка и по ЕСАТА можно внешний зацепить
Нужно подобрать видеорегистратор
Re: Нужно подобрать видеорегистратор
iTuneDVR
Так это понятно.kROOT писал(а):человек рег просил.iTuneDVR писал(а):Может просто софтовый NVR на ПК и не парится!
Однако, если человек задаёт вопрос, то значит он чего-то не знает или сомневается или может быть....
Потому существует масса вариантов, которые могут лучше подойдут.
Потому как само по себе резервирование, без просмотра - ничто. Да и смотреть видео надо с чего-то, т.е. полюбому нехилый ПК нужен, а значит...
А с другой стороны если не доверяешь выбранной технике и ищешь резерва, то ...
kROOT спасибо Вам, выбрал эту модель: http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-MINI ... 18400_6151
Рассмотрел все возможные варианты, тут и цена нормальная, и мощность без HDD меньше 10 Вт, 9 каналов, даже 5 MP есть если буду подключать, сжатие H.264. Мой вариант!
Еще вопрос есть! С компьютера камеры у меня практически не просматриваются, нет надобности, просматриваются со смартфонов на базе Android.
Так вот, я перебрал все возможные программы что есть в google Play на тему просмотра IP камер. Ну все оказались "нерабочими" за исключением tinyCam Monitor PRO https://play.google.com/store/apps/deta ... .pro&hl=ru, она имеет огромный функционал и поддерживает все камеры, без каких либо висяков или отсутствие функционала.
А на компьютер есть подобная???? Я не нашел вообще... Искал, но попадались одни грубо говоря нерабочие. Если подобная есть подскажите?
если будет регистратор, то нужна будет программа только для регистратора
Подскажите пожалуйста, не могу точно понять, Вот этот PoE адаптер http://ru.aliexpress.com/item/8-Port-Po ... b4503608cf" onclick="window.open(this.href);return false;
Подойдет для этой камеры? http://www.aliexpress.com/item/2015-New ... 80620.html" onclick="window.open(this.href);return false;
не могу точно понять, тут 12В написанно на камере а у POE адаптеры 44В. Но стандарты одни и те же IEEE 802.3af
Теоретически подойдет.
Чем не устраивают ДЛинки?
http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... 70184.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... 18193.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Тем что на али в поиске не вышли)
sergvl
Камеры могут быть запитаны как по POE так и по 12в. На камере как раз и написано может работать как по 12в. так и по POECJ1 писал(а):Подскажите пожалуйста, не могу точно понять, Вот этот PoE адаптер http://ru.aliexpress.com/item/8-Port-Po ... b4503608cf" onclick="window.open(this.href);return false;
