Подскажите по инфракрасникам для камер
sergvl
Re: Подскажите по инфракрасникам для камер
Сообщение sergvl » 21 фев 2016, 20:52
Да, на второй фишке один вывод должен быть минус а второй как раз через резистор идёт на транзистор.
remix
Сообщение remix » 21 фев 2016, 20:55
спасибо! будем пробовать.
remix
Сообщение remix » 21 фев 2016, 21:22
огромное спасибо sergvl и Sergiodemaster за помощь!!!
подключил провод к плюсу на маленькой фишке, результат круче, чем на родной подсветке (камера пока болтается, но главное результат)
sergvl
Сообщение sergvl » 21 фев 2016, 21:24
вот и хорошо!
f13021989
Сообщение f13021989 » 23 авг 2018, 18:38
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на этой плате управляющий проводок куда припаять можно? Красным обвел контакты датчика.
Сообщение kROOT » 23 авг 2018, 21:45
f13021989 писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на этой плате управляющий проводок куда припаять можно? Красным обвел контакты датчика.
На базу Q1, это со стороны, где 1 контакт от транзистора.
f13021989
Сообщение f13021989 » 23 авг 2018, 22:45
Я правильно понял, это контакт ближний к надписи R3?
Сообщение Роман 55 » 24 авг 2018, 00:22
f13021989
Сообщение f13021989 » 24 авг 2018, 08:07
Спасибо большое за помощь! Все работает!
