Длина кабеля. Нужна помощь.
Dundr
Сообщение Dundr » 04 мар 2010, 20:09
Подключил сегодня камеру Байтэрг МВК-0831ц/2.45 на расстоянии 300 м (200+100 скрутка). Кабель РК 75-2-122, 1*0.37мм+2*0.5мм. Питание проверил-есть. Видео на регистратор не приходит. Коаксиал вроде без порывов. Подскажите поможет ли такой усилитель - Усилитель-разветвитель видеосигнала БИК-Информ УР-4, 1 вход/4 выхода, коэффициент усиления максимально 3, 50..6000Гц, 12В, 0.11А, -40..50гр, если он будет стоять со стороны камеры. Заранее спасибо.
olegflip
Re: Длина кабеля. Нужна помощь.
Сообщение olegflip » 04 мар 2010, 22:32
Dundr писал(а):Питание проверил-есть.
Где проверял, у БП или у камеры?
Сколько у камеры?
Скорее всего недотягивает там напряжение. Линия длинная, сечение невеликое.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 05 мар 2010, 09:05
olegflip писал(а):Где проверял, у БП или у камеры?
Сколько у камеры?
Забыли добавить, что мерить напряжение у камеры нуна под нагрузкой, со включенной камерой!
Я так понял, что 2х0,5 - это питание?...
Считаем тут: http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,50 мм²
Длина кабеля - 300,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 200,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 9,90 В
Абсолютная величина падения напряжения = 2,10 В (17,50 %)
Короче, скорее всего, дело в питании... Многие на этом пролетают!
Легче всего проверить это дело, подключив камеру на месте монтажа на время к аккумулятору на 12В с охранных ББП! Если картинка будет при этом, значит сомнений уже нет!
olegflip
Сообщение olegflip » 05 мар 2010, 09:23
ALKO-ZVER писал(а):Забыли добавить, что мерить напряжение у камеры нуна под нагрузкой, со включенной камерой!
Спасибо! Это моя болезнь! Просто у самого и в мыслях нет, делать измерения как-то иначе, вот и забываю отметить этот САМЫЙ ВАЖНЫЙ момент!
Dundr
Сообщение Dundr » 05 мар 2010, 09:46
Проверял у камеры без нагрузки. Попробую сегодня от аккум автомобильного 12 в. Видеосигнал по Вашему должен доходить, правильно я понял ?
olegflip
Сообщение olegflip » 05 мар 2010, 09:49
Видеосигнал доходить будет, но при линии 300 м, он конечно же будет ослаблен. Аналоговый монитор этот сигнал воспроизведет. Цифровой регистратор, может не "увидеть" - усиливать нужно: усилитель, осциллограф, размах видеосигнала на входе видеорегистратора д.б. 1 В.
И усиливать, как вы правильно заметили, у камеры.
От этого нагрузка/потребление на конце линии питания увеличивается.
Это нужно учитывать при выборе сечения кабеля питания.
Вывод: ищите картинку используя аналоговый монитор.
По поводу усилителя, указанного Вами, мы такой использовали когда то. Тоже линия была 250-300 м. Работал нормально. Но только это было один раз, все что более 50 м, мы стараемся делать по витой паре.
Dundr
Сообщение Dundr » 05 мар 2010, 11:25
А если такой вариант. По проводам питания подам 220 В, у камеры поставлю коробку, в нее БП 12 В к нему камеру и усилитель ? Надо было конечно витую пару кидать. Но понадеялся на авось.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 05 мар 2010, 11:30
Если блок питания у камеры, то будет нормально.
Dundr
Сообщение Dundr » 05 мар 2010, 11:35
Спасибо за совет. Буду заниматься.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 05 мар 2010, 11:45
Если до камеры 100 и более метров, то желательно брать камеры со встроенным БП, а по кабелю 220 пускать.
dedus
Сообщение dedus » 24 мар 2010, 16:02
а как насчёт наводок на полезный сигнал .мона взять бп на 24 v И отрегулировато напругу возле камеры до 12 v
Сообщение Рустам » 24 мар 2010, 20:45
У многих камер потребление не постоянное - обогрев, светодиоды моторчик ик-фильтра то включаются, то выключаются. В таком случае на длинном кабеле с БП 24В напряжение на камере будет скакать и она нормально работать не будет.
