Cветосила. Выбор
Cветосила. Выбор
Господа ,
Есть желание установить камеры внутри помещения за стеклом , наблюдение за парковкой авто на улице. Уличное освещение присутствует.
Расстояние 10-25 м.
Ик подсветка в моем случае будет только мешать - засвечивая картинку отражая от стекла.
Что можете порекомендовать из камер , ip, ahd
Расстояние 10-25 м.
Re: Cветосила. Выбор
Ставить снаружи и не иметь голову себе и другим. За стеклом ни чего хорошего не выйдет.
Авось кто то реализовывал подобное. Не хотелось что бы камеру кто либо видел.
Дали совет взять камеру на imx124
Без разницы на чем, за стеклом ни чего хорошего не будет.
У человека стоит данная камера ( фото прилагаю ) , с изумительным изображением. Но и стоимость её около 30 т р.GenaSPB писал(а):Без разницы на чем, за стеклом ни чего хорошего не будет.
Какие у меня есть альтернативы? Cкажем с Али
Ночной скришот пусть покажет. Блики от стекла никуда не денутся, какая бы камера не была. А с такой высоты чувак просто викинул 30ку.
По моему для объектива 3MP, 5-50 mm, (51-6.1)° это не высота если камера 1080P (судя по снимку: этаж максимум 12, это метров 40). С бликами можно пробовать бороться та как это сделано в корпусах для камер, там ведь тоже стекло перед камерой, а бликов нет, нечего отражать, с заде все темно. Проблема может быть с пакетным окном (возможно придется затемнять больше площади окна).
Какая разница сколько мп и мм фокусного растояния если видно только крышы машин и макушки людей. Много по таким картинкам идентифицировать можно?
на самом деле кто шоркнул машину определить можно по виду сверху, обычно по дворам ездят свои же, но вот за стеклом снимать это изврат, идеально прямых оконных стекол не бывает, ИК не подсветишь. нормальная уличная камера решит проблему, ее можно прикрутить прямо к профилю снаружи.
Verdict писал(а):Не хотелось что бы камеру кто либо видел.
повесь скворешник для птичек, или кармушку. а камеру внутрь.
стекло НЕ вариант. если чо работать будет што угодно, но нада соблюсти одинаковую освещенность до стекла и после...
а через окно как будто камеру никто не увидят.
