Вы путаете программы для удаленного управления оборудованием (CMS) и программные комплексы для видеорегистрации(как SecurOS, Trassir, Macroscope, etc.)
Первые пишут производители оборудования для удаленного доступа и контроля своих продуктов. Обычно соблюдается кратность "1 платформа = 1 программа". Очень редко заботятся о преемственности поколений программно-аппаратных комплексов.
Вторые - это отдельный софт сам по себе, заточенный на организацию системы видеонаблюдения на базе ПК.
Удаленно на регистраторе нет картинки.
Re: Удаленно на регистраторе нет картинки.
CMS жрет ресурсы только когда показывает много камер с высоким разрешением, ставьте доппоток при просмотре, а еще лучше включить опцию в настройке, по которой в многооконном режиме показывает доппоток, а в одиночном основной.
На счет ISS, то она при одинаковых условиях "жрет" больше, чем CMS.
Столкнулся с такой проблемой, что при переходе с основного потока, на экстра поток, выдается ошибка соединения (CMS). Что это может быть подскажите.
крутите параметры доппотока. недавно ставил рег, 1 канал нормально в допе показывает, а 2й с теми же настройками вообще не показывает, ни на компе ни на мобиле, пришлось менять степень сжатия и частоту кадров.
