Помогите разобраться с GPIO
I_have_a_question
Друзья, установлена камера TV-IP252P, в её функционале присутствует 2хGPIO out, и 1хGPIO in. Сработка по движухе не всегда чёткая, иногда очень поздно включается если человек в тёмной одежде на бледном фоне, поэтому хотелось–бы попробовать задействовать GPIO in для старта записи.
Вопрос знатокам — как согласовать нз или нр геркон на двери с GPIO in?
Так–же представляет интерес и GPIO out, есть идеи по коммутации доп.устройств при сработке.
Почему возник вопрос? А потому, что в доках к этой камере никакого описания GPIO, только инфа о наличии. Какие там уровни, на замыкание или размыкание, что да как… никакой инфы.
Буду благодарен за освещение этой темы.
Re: Помогите разобраться с GPIO
по входу это замыкание-размыкание испытывается эксперементальным путем, скорее всего в настройках есть опция, NC или NO вход
выход меряется тестором по питанию и сопротивлению. вряд ли там реле стоит, а значит должен быть какой то управляющий сигнал, чтобы включить реле, например 3.3 или 5в.
I_have_a_question
Ох, думаю не всё так просто. С out вероятно всё так, но с in вряд–ли. Например маркировка GPIO гребёнки у одной из камер подобного семейства (у меня не так выглядит):kROOT писал(а):по входу это замыкание-размыкание испытывается эксперементальным путем, скорее всего в настройках есть опция, NC или NO вход
http://static.nix.ru/autocatalog/ip_cam ... _draft.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
сложно позамыкать контакты и посмотреть реакцию?
I_have_a_question
Позамыкать с возможностью сжечь? Мне сложно.kROOT писал(а):сложно позамыкать контакты и посмотреть реакцию?
волков боятся...
обращайтесь в тренднет
I_have_a_question
В итоге так и будет, просто у них поддержка не удобная.kROOT писал(а):волков боятся...
Думал, что вдруг кто–то собаку съел по этой теме.
Не чего там спалить. OSD у камеры есть? Там могут быть настройки.
I_have_a_question
Если бы там были особые настройки, я бы не спрашивал. Всё, что там настраивается, это шедулер к GPIO, и типы процедур по их сработке и время их действия.GenaSPB писал(а):Не чего там спалить. OSD у камеры есть? Там могут быть настройки.
Даже странно, что никто конкретно не знает.
В моем случае, именно при подключении камеры напрямую через ip-адрес в программе CMS, появляется настройка NO/NC.I_have_a_question писал(а):Если бы там были особые настройки, я бы не спрашивал. Всё, что там настраивается, это шедулер к GPIO, и типы процедур по их сработке и время их действия.
