Нет изображения на компьютере
sergvl
Re: Нет изображения на компьютере
Установи CMS программу на комп и просматривай. По элементам ActiveX во всех настройках установи "разрешить или спрашивать". Если винда 64 бита то плагин нужно сначала сохранить а потом запустить от имени администратора.
Установил CMS 3.24.0. У меня и с регистратором ПО CMS2000. Тоже установлено. В настройках CMS 3.24.0 "Новый регистратор" прописал IP регистратора и его пароль, сохранил. Нажал "Переподсоединиться", пишет "Невозможно соединиться с сервером".sergvl писал(а):Установи CMS программу на комп и просматривай. По элементам ActiveX во всех настройках установи "разрешить или спрашивать". Если винда 64 бита то плагин нужно сначала сохранить а потом запустить от имени администратора.
sergvl
CMS 3.24.0 и CMS2000 разные программы, поэтому настраивай в той которая шла с регистратором. CMS2000 есть немного разные версии, более старая работает только с win XP.
У меня в регистраторе не установлен жесткий диск. Может в этом проблема? Хотя по идее зачем он нужен для вывода изображения без записи. На мониторе или ТВ через VGA кабель изображение хорошее.
sergvl
Он и без HDD должен показывать. Сделай фото вкладки меню, инфо и сетевых настроек. Всё это выложи здесь а там видно будет.
долго скриншоты делали?MaksimE писал(а):И еще.
Не, не долго. Несколько дней пытаюсь решить проблему, в голове уже каша. Вот и наделал кучу скриншотов, может кто найдет ошибку в настройках, подскажет.kROOT писал(а):долго скриншоты делали?MaksimE писал(а):И еще.
Тогда уж фото сетевых настроек рега давай.
А я же их выше выкладывал. Или это не то:GenaSPB писал(а):Тогда уж фото сетевых настроек рега давай.
