Запитать камеру от наружного блока сплит-системы?
lm50
Сообщение lm50 » 23 май 2016, 15:09
Добрый день!
Возможно ли камеру запитать от наружного блока сплит-системы? Вроде бы почему и нет, но вдруг какие подводные камни есть?
Камера Wi-Fi для улицы, поэтому идея очень заманчивая.
Re: Запитать камеру от наружного блока сплит-системы?
Сообщение kROOT » 23 май 2016, 15:23
Уверены, что вайфай будет ловить? При нынешней сетевой плотности из соседней комнаты не всегда получается стабильный сигнал получить.
lm50
Сообщение lm50 » 23 май 2016, 15:58
Будет. Приём хороший, проверено. Тут главное чтобы наружный блок сплит-системы вступил в гармонию с камерой)
Сообщение Sergiodemaster » 23 май 2016, 18:53
"Наружный блок сплит-системы" - это про кондиционер речь?
Если на него напрямую подается 220В, то какая камере разница? В чем он должен гармонизироваться с камерой?
Сообщение GenaSPB » 23 май 2016, 22:09
По моему работой наружного блока управляет внутренний, соответствено хотим смотреть камеру включаем на похолоднее
lm50
Сообщение lm50 » 23 май 2016, 23:49
Sergiodemaster, да про "кондиционер". До кондёра 220, что в блоке...
GenaSPB, вот да, где-то тут сомнения и витают.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 24 май 2016, 06:25
При желании все можно сделать .
На кондер идет как минимум три жилы провода для питания(220в) один из них земля ,по нему можно подать +12 вольт ,а минус пустить по трубкам .Ну или на оборот :D Вопрос только зачем .
Если стоит кондер, то везде есть отверстия ,всегда можно проложить рядом тонкий кабель .
Или например UTP, подать все по нему .
И все проблемы решены в том числе и с wifi :D
lm50
Сообщение lm50 » 24 май 2016, 12:04
А к внутреннему блоку всё в стене замуровано, поэтому никаких проводов и не хочется. Трансформатор камеры тоже будет снаружи.
Сообщение kROOT » 24 май 2016, 12:08
Про наличие питания во внешней части это в форум кондиционерщиков, но логичнее производителю следовало бы подавать питание только когда внешний блок работает.
Иногда проделанную дырку замазывают тонким слоем штукатурки, ее расковырять и профит.
Еще можно пластиковое стекло просверлить в профиле и просунуть туда проводок.
Не надо замыкаться на одном решении, это может быть тупиковый вариант.
lm50
Сообщение lm50 » 24 май 2016, 12:17
Добрый день!
А к внутреннему блоку всё в стене замуровано, поэтому никаких проводов и не хочется. Трансформатор камеры тоже будет снаружи.поршневые компрессоры
У меня к кондеям чисто потребительское отношение, но по моему наоборот. Наружный блок это в большинстве случаев тупо компрессор, конденсатор и вентилятор, а все мозги внутри. Соответственно нефиг там постоянно напряжению висеть.
Расковырять дырку чтобы запитаться от внутреннего блока? Профиль сверлить не вариант. Пока мой вариант идеален, осталось реализовать)
Сообщение Sergiodemaster » 24 май 2016, 12:47
Сколько я видел кондиционеров - всегда питание подается напрямую на внешний блок, от него - на внутренний
Сообщение GenaSPB » 24 май 2016, 21:41
