Вопрос - задача.
Re: Вопрос - задача.
Сообщение kROOT » 24 май 2016, 09:35
так м2 просто объединяет сеть, назначаются адреса одной сети и все устройства друг друга видят.
точку настраивают чтобы она цеплялась на кинетик, у него антенну лучше наружу вынести, ноут тоже цепляется к кинетику, но для меньшей занятости эфира лучше проводом подключить.
Сообщение GenaSPB » 24 май 2016, 09:52
KoTuK писал(а):Гена, можешь чуть подробнее
В принципе kROOT расписал. М2 клиентом к кинетику и все задача решена. Тему перенесу в общие вопросы ибо к IP она мало отношения имеет.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 24 май 2016, 10:22
Спасибо за инфу, немного по другому выкрутился -) но инфа пригодится на будещее
в принципе на тествой локальной машине работает думаю, что и там заработает - и при чём всё можно будет сделать удалённо и ни куда не выезжая - надеюсь
IVMS рулит в некоторых вещах! ))
Первое решение - это встроенный веб сервер в ивмс - дальше просто тупо сейчас настроить таблицу машрутиризации и переброс одного только порта (кстати меняется с 80 на любой легко) Модемы кстати уточнил получают статику.
Второе решение - чуть сложнее но можно на централке в ИВМС уже все три точки загнать в одно окно. на ноуте каждом надо доустановить стрим медия сервер и так же тупо один порт 554 перекинуть во вне, а на централке уже все собирать по айпи.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 24 май 2016, 10:25
Sergiodemaster писал(а):KoTuK, вот объясни мне - какой смысл вообще в роутере там? У тебя же инет приходит сразу на ноутбук через модем, воткнутый в этот ноутбук.
Или есть еще какая то надобность в нем(роутере-кинетике)?
возможность добавления вай фая для посетителей (скорости растут - конкуренция тоже)
ну и плюс если нужно добавить к регику ещё камеру парочка айпи
Сообщение GenaSPB » 24 май 2016, 10:32
KoTuK писал(а): Первое решение - это встроенный веб сервер в ивмс - дальше просто тупо сейчас настроить таблицу машрутиризации и переброс одного только порта (кстати меняется с 80 на любой легко) Модемы кстати уточнил получают статику.
При таком решении выгрузили IVMS из ноута и все, остальные курят.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 24 май 2016, 11:18
Ну тут административное решение легко решает это - если убирается картинка - то звонок по рации или на телефон и всё
в общем это меня мало волнует - т.к. нужно было по возможности без докупки устройств дополнительных и без доп выезда на место.
