камера к телевизору без avi входа
viitaxa
Сообщение viitaxa » 14 июн 2016, 10:30
День,вечер добрый! Подскажите пожалуйста как подключить обычную аналоговую камеру с тремя проводками к старому телевизору у которого нет avi входа.а есть только два антенных гнезда?Скажу сразу что супер картинка не нужна.нужно для сто на входную дверь
Re: камера к телевизору без avi входа
Сообщение kROOT » 14 июн 2016, 10:44
дешевле купить старый ТВ с AV входом
spesso
Сообщение spesso » 14 июн 2016, 11:20
viitaxa писал(а):есть только два антенных гнезда
ТВ-модулятор называется это устройство.
Сообщение Sergiodemaster » 14 июн 2016, 11:45
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 14 июн 2016, 15:19
...как подключить обычную аналоговую камеру с тремя проводками к старому телевизору у которого нет AV входа.а есть только два антенных гнезда?
Я делал так (со старыми телевизорами):
! Аттеншн: Не зная приблизительно размещения узлов на плате телевизора (где и что может быть) - ДАЖЕ НЕ СУЙТЕСЬ!!! ибо есть вариант - получить разряд в несколько тысяч вольт от выхода строчного трансформатора или "поймать" 220...
Разбираем телек...
1. Массу (минус) на шину телека. Центральный - на крайний вывод переменного резистора "Контрастность". Это именно вход видеосигнала. Разумеется паял в "разрыв". Желательно использовать в цепи конденсатор 10-50 Мкф.
2. или методом "тыка" искал на плате телека точку созданием "наводки" (НЧ помех на экране). Через (!) конденсатор проверял - если картинка была тусклая или некачественная - искал другой вывод (вход каскада, где-то рядом с найденным). Затем при успешном результате - делал разрыв дорожки и если телек был чисто для монитора - так и оставлял, если нет - паял тумблер (реле) для быстрого переключения из "AV" в "TV" (Охранник сидел - щемил кино и периодически жал на кнопку запуска реле, мгновенно получая картинку с камеры)
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 14 июн 2016, 15:21
spesso писал(а): ТВ-модулятор называется это устройство.
Это как вариант Plug&Play для совсем "не шарющих"... Как правило - немного затратно.
spesso
Сообщение spesso » 14 июн 2016, 15:48
vovka3003 писал(а): Это как вариант Plug&Play для совсем "не шарющих"... Как правило - немного затратно.
Как правило "шаряшие" такие вопросы не задают, и есть ТВ с "горячим" шасси а вы такие советы раздаёте.
Сообщение kROOT » 14 июн 2016, 19:17
на авито рабочие телеки продают по 300р самовывозом, а вы про какие то модуляторы... все сказано во 2м сообщении.
