Шум на экране монитора
Aleksey_VS
Сообщение Aleksey_VS » 24 апр 2010, 21:32
Установили камеру Vt-324 h Wir. У этой камеры встроенная ИК подсветка. Имеется режим день ночь. Днем снимает отлично. Но вот когда переходит в режим ночь и включается ИК-подсветка на экране имеем помехи в виде снега, это происходит если камера устанавливается на улице и в полной темноте. Если же перенести в помещение в полной темноте картинка нормальная без помех, ЧБ. Если же отключить ИК подсветку, то какртинка нормальная - со всеми вытекающими последствиями при не хватке освещенности. Что делать?
oleg1987
Сообщение oleg1987 » 24 апр 2010, 22:13
Обычно такая проблема возникает из-за некорректной работы ик-прожектора.... меняйте камеру...у меня такое было с jmk218...
seva1969
Сообщение seva1969 » 25 апр 2010, 12:41
При покупке новичками девайсов со встроенной подсветкой момент счастья всегда наступает только один раз - во время оплаты, когда осеняет, что дешевле - только даром. Ну и работает девайс соответствующе... :D
Для Вашего случая два совета: отнести камеру продавцу (если не успели испортить внешний вид) или отключить встроенную подсветку и при необходимости купить внешний ик-прожектор.
Кстати, если успели заглянуть внутрь, то скажите, какой способ перехода в ч/б режим - ик-фильтр механически сдвигается? Если нет, то очень плохо.
При токе потребления ик-подсветкой 0,3А и угле в 70 градусов Вы вряд ли увидите что-то дальше 10 метров.
В помещении ситуацию несколько спасает переотражение подсветки от стен.
Aleksey_VS
Сообщение Aleksey_VS » 25 апр 2010, 23:01
Как я понимаю шумы появляются и тогда когда камеру включаешь без ИК, но они не различимы. Если же включить подсветку наблюдаемый объект виден прекрасно - но шум который присутствует у любой матрицы переходящей в самый чувствительный режим просто усиливается - становится видимым. Если же камеру засветить с боку чем-то то эфект шума пропадает картинка становится ЧБ - хорошей. Может просто не хватает мощности излучения ИК диодов установленных на камере?
Рядом на расстоянии 50-60 метров есть столб с фонарем от него падает не значительное освещение на объект. Не может ли быть так что шум проявляется из-за разности длин волн двух источников.
Камера установлена на расстоянии 12-13 метров от объекта, фокусное расстояние объектива 8 мм (~22 градуса)
seva1969
Сообщение seva1969 » 25 апр 2010, 23:33
Попробуйте поточнее формулировать свои мысли - что значит засветить камеру сбоку?
Мощности встроенной подсветки однозначно не хватает, тем более что она размазана, судя по описаниям в инете, аж на 70 градусов и Вам эту проблему самостоятельно никак не решить.
Попробуйте все-таки заменить у продавца камеру, возможно Вам попался экземпляр с низкой чувствительностью. Может, удастся добавить денег и купить что-нибудь более приличное.
Из-за разности типов источников освещения шум не появляется. Может, имеет смысл подсвечивать ночью объект обычной ДРЛ-кой? Почему так зацепились именно за ик-подсветку? Экономии в этом точно никакой нет.
Еще раз повторю вопрос: какой способ перехода у этой камеры в ночной режим - электронный или механический (ик-фильтр сдвигается). Если камеру не разбирали, то понять можно на слух - в момент перехода в ч/б режим камера должна тихо щелкнуть - значит там фильтр убирается. Если камера молчит как партизан на допросе, значит вам снова не повезло и камера переходит в ч/б режим электронным способом, т.е. ик-фильтр остается на месте и тогда ему ваша ик-подсветка вообще как мертвому припарка.
Сообщение Рустам » 26 апр 2010, 06:04
Вокруг лампочек и ИК-подсветок по ночам насекомые обычно роятся, а подсветка их ярко освещает и они мельтешат на экране. Вы случаем шумы с летающими насекомыми не путаете?
Aleksey_VS
Сообщение Aleksey_VS » 26 апр 2010, 09:54
1. Переход в ночной режим происходит электронно.
2. Засветить камеру сбоку - имеется ввиду направить в объектив объектив свет так чтобы камера уменьшила чувствительность матрицы. Но с этой стороны белая полоса - что и должно получиться.
Как думаете спасет ли меня в данной ситуации добавление внешней ИК подсветки для того чтобы матрица изменила чувствительность на меньшую, или же добьюсь просто засветки картинки, как при избыточном освещении?
seva1969
Сообщение seva1969 » 26 апр 2010, 12:58
Применять ик-подсветку в Вашей ситуации совершенно бессмысленно. Камера в таком исполнении - откровенная игрушка. Попробуйте использовать обычное освещение.
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2010, 20:08
А где нибудь можно найти сведения о светочувствительности этой игрушки по цене хорошего объектива.
Я например уже давно отказался от использования на улице объективов без АРД.
Aleksey_VS
Сообщение Aleksey_VS » 26 апр 2010, 22:24
Тогда посоветуйте пожалуйста камеру которая сможет решить следующую задачу:
1. Съемка 24часа 365 дней в году.
2. Съемка ночью в полной темноте, но так чтобы были различимы лица людей.
3. Расстояние до охраняемого объекта от 12 до 17 метров.
Что скажете по поводу вот этой камеры:
http://www.gfcctv.ru/pasport/GF-SIR1353HDN-VF.doc
MARTin
Сообщение MARTin » 27 апр 2010, 08:27
Разрешение 520 ТВЛ для цветной камеры такого ценового диапазона? Вы в это верите? В лучшем случае 480, в реальности скорее всего не более 400 ТВЛ. Да и 520 ТВЛ для цветных камер реализуется, как правило, для выхода S-video, никак не композитного.
seva1969
Сообщение seva1969 » 27 апр 2010, 10:10
Сам видеомодуль у Жирафа должен быть получше, чем в Вашем предыдущем варианте.
С подсветкой все равно очень печально. Врут безбожно. Здесь ее мощность еще меньше. К тому же через год-полтора она еще в 2 раза ослабнет из-за неправильного теплового режима светодиодов.
