IP видеонаблюдение?
KoTuK
хик вижиенALKO-ZVER писал(а):Нормальный вариант... только нуна камеры такие, где и аналоговый, и сетевой выход есть одновременно! Это не так уж и часто бывает, кстати... У Поливижна встречалось такое...oleg1987 писал(а):Система из 12 камер на 12 мониторов может быть такой:
С каждой IP камеры по аналоговому выходу пустить на аналоговый выход каждого монитора, все камеры по utp подключить к swich-у, провод от свича подсоединить к одному компу(сервер,где будет вестиь запись и будет возможность управления пультом), получится, что изображения с каждой камеры будет выводится на свой монитор, а для управления будет использоваться комп. со своим монитором....
Ваши замечания Гуру!?:)
И вам придётся коаксиалки тянуть ещё...
панас
байтерг
и ещё есть куча ) камер от средних до именитых
так же у аксиса есть декодеры который позволяют "обеспечивает пользователя простым решением наблюдения, позволяя подключать аналоговые или цифровые мониторы/проекторы к сетевым камерам и видеокодерам Axis и транслировать видео в режиме реального времени. В тех случаях, когда требуется отображение только "живого" видео, например при использовании общедоступных мониторов на входе в магазин, применение AXIS P7701 более экономично, чем подключение монитора через ПК."
