Выбор камеры для видеорегистрации в авто
Igory68tambov
Сообщение Igory68tambov » 20 ноя 2016, 12:34
Всём здрасти , собираюсь в авто установить компьютер., соответственно собираюсь установить и видеорегистрацию.
Не хочу заграмождать лобовое.
Так как в авто будет компьютер, хочу что бы запись с камер шла на него.
Подскажите как это осуществить?
Хотелось бы установить 3 камеры: Одна зад, вторая перед, 3 салон или 2 камеры: одна зад, вторая в салоне, но регулируемая (возможность направить куда захочу). Видеозапись приличного качества как днем так и ночью, задняя камера ещё будет задействована для заднего хода.
Какие камеры возможно использовать для данных действий?
AlexPo
Re: Выбор камеры для видеорегистрации в авто
Сообщение AlexPo » 20 ноя 2016, 12:48
Наверно лучшим вариантом будет использование AHD камер и платы видеозахвата (например Линия AHD 4х25). Камеры можно использовать с разрешением 1280х720, выбор камер большой.
Igory68tambov
Сообщение Igory68tambov » 20 ноя 2016, 13:02
AlexPo писал(а):Наверно лучшим вариантом будет использование AHD камер и платы видеозахвата (например Линия AHD 4х25). Камеры можно использовать с разрешением 1280х720, выбор камер большой.
А нельзя конкретные варианты?
Да и хотелось бы побюджетнее
Сообщение GenaSPB » 20 ноя 2016, 13:54
Забей в поиск по форуму видеонаблюдение за автомобилем.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 ноя 2016, 17:10
Побюджетнее приобрести авторегистратор с одной встроенной и одной выносной камерой, и камеры там специальные, с широким углом и вполне приличного качества, если брать нормальные, а не дешевку.
Igory68tambov
Сообщение Igory68tambov » 20 ноя 2016, 18:45
AlexPo писал(а):Побюджетнее приобрести авторегистратор с одной встроенной и одной выносной камерой, и камеры там специальные, с широким углом и вполне приличного качества, если брать нормальные, а не дешевку.
Повторюсь, не хочется мне заграмождать лобовое регистратора ми, темболее при наличии хорошего монитора с компьютером. Нашёл я один вариант, парктронник к которому подключаются камеры (что-бы наложить информацию с парктронника на изображение), камеры подключаются к парктроннику а он (парктронник) к монитору, так же подобрал пару камер. Вопрос : как сделать, что бы видеопоток идущий с камер записывал компьютер с возможностью просмотра этого в реальном времени, а при включение задней передачи монитор переключился на видео выход (при этом камерами начнёт пользоваться парктронник) но чтобы видеопоток по-прежнему записывал компьютер?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 ноя 2016, 18:59
В таком случае необходимо знать модель парктроника с камерой, что за монитор используется, переключение на камеру заднего вида организовать не сложно, используя сигнал "задний ход", при появлении 12 вольт монитор переключается на нужную камеру. Схема зависит от монитора, если он VGA, то понадобится конвертор RCA-VGA, камера наверняка аналоговая. Нужно знать подробно о компьютере, мониторе и камерах.
Igory68tambov
Сообщение Igory68tambov » 20 ноя 2016, 19:17
AlexPo писал(а):В таком случае необходимо знать модель парктроника с камерой, что за монитор используется, переключение на камеру заднего вида организовать не сложно, используя сигнал "задний ход", при появлении 12 вольт монитор переключается на нужную камеру. Схема зависит от монитора, если он VGA, то понадобится конвертор RCA-VGA, камера наверняка аналоговая. Нужно знать подробно о компьютере, мониторе и камерах.
Наверно я непонятно выразился. Передняя и задняя камеры будут подключены к парктроннику а он к видео выходу на мониторе. Теперь представим что данная выше схема работает, при включении задний передачи на мониторе появляется изображение с камеры с наложенный на него информацией с парктронника. А вопрос заключается в том, как сделать что бы с этих же камер шла постоянная запись видео потока в компьютер и при включении задней передачи запись не прекращается, но и парктронник мог пользоваться камерами?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 ноя 2016, 19:22
Для непрерывной записи необходимо постоянное питание камер и делитель видеосигнала на монитор и плату захвата компьютера
Igory68tambov
Сообщение Igory68tambov » 20 ноя 2016, 19:39
AlexPo писал(а):Для непрерывной записи необходимо постоянное питание камер и делитель видеосигнала на монитор и плату захвата компьютера
Может быть посоветуете какой нибудь делитель? И какое оборудование нужно для подключения камер к компьютеру?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 ноя 2016, 19:59
Что за комп, какой монитор?
Igory68tambov
Сообщение Igory68tambov » 20 ноя 2016, 20:30
AlexPo писал(а):Что за комп, какой монитор?
Комп будет такой : Мать ASRock H110M-ITX, Оперативная память Patriot Sinatra 8Гб, Процессор Intel Core i3-6100T, жёсткий диск 256 Гб Ssd. С монитором ещё не определился
