Существует ли регистратор с работающим удаленным доступом?
R.161
Сообщение R.161 » 28 ноя 2016, 19:51
Нужен регистратор с удаленной перемоткой! У нас гостиница. И для контроля нужен регистратор с возможностью при просмотре удаленно делать перемотку(увеличивать скорость просмотра). Желательно на скорости х16. И желательно не одной, а нескольких камер одновременно. Из всех регистраторов что попадались, есть с возможностью перематывать х8 например RVI модель не помню. Более менее работал, но постоянно зависал. в итоге умер. Поставил hikvision модель не помню стоил примерно 15000. У него завал, удаленно вообще не работает. Буду очень признателен, подскажите какие регистраторы зарекомендовали себя хорошо при удаленном доступе. Заранее спасибо.
Re: Существует ли регистратор с работающим удаленным доступо
Сообщение GenaSPB » 28 ноя 2016, 20:21
И сколько камер мы желаем одновременно смотреть х16 ? Канала хватит на такой поток? И что мы увидим на такой скорости?
Задача изначально бредовая.
R.161
Сообщение R.161 » 28 ноя 2016, 20:43
от 4 камер. В идеале 6-9
R.161
Сообщение R.161 » 28 ноя 2016, 20:52
как вариант с возможностью выгружать видео онлайн на комп и с него смотреть
Сообщение GenaSPB » 28 ноя 2016, 21:10
Ставьте на удаленный комп IVMS-4200 PCNVR и пищите на него параллельно с регом. По сути это бэкап записи, с него потом и смотрите. Только смотреть 4-9 камер в х16 Вы столько интересного пропустите.
Сообщение Sergiodemaster » 29 ноя 2016, 11:27
Для этого и придуманы детекторы движения. И прочая аналитика (правда, отсутствующая в аппаратных регистраторах)
Сообщение kROOT » 29 ноя 2016, 13:48
Единственно мне известные аппаратные регистраторы с 16х скоростью это серия miniNVR от URCCTV, но на счет одновременного проигрывания более 4х камер как то сомневаюсь, там есть режимы, например если все каналы на 720р, то одновременное проигрывание большего числа камер.
Даже если не брать в расчет скорость работы диска при одновременной потоковой записи и скорости чтения, поток 2мп камеры 6 мбит, 16х это уже поток 96 мбит, 100мбит сетка не потянет, а 8 камер забьет 1 Гбит канал и это только теоретические значения, в реальности обычно сильно меньше.
Как выше написано, использование аналитики может решить такой вопрос в другой плоскости.
R.161
Сообщение R.161 » 29 ноя 2016, 21:40
GenaSPB писал(а):Ставьте на удаленный комп IVMS-4200 PCNVR и пищите на него параллельно с регом. По сути это бэкап записи, с него потом и смотрите. Только смотреть 4-9 камер в х16 Вы столько интересного пропустите.
Спасибо за ответ. Думаю это лучшее решение. Хотел найти, но на официальном сайте эту программу не нашел. Может подскажете где можно скачать?
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2016, 23:26
Сейчас нет возможности проверить, но на сколько помню PCNVR сейчас есть во всех новых версиях IVMS-4200 только при установке надо соответствующий чекбокс поставить. Если что в личку кинул где точно есть.
