видеонаблюдение в детских садах
tranirk
Сообщение tranirk » 17 май 2010, 22:30
Всем доброго времени.
У меня есть вопрос, буду очень признателен за помощь. По своему роду деятельности я веб-разработчик. На днях ко мне обратился человек с задачей организовать веб-сервис по просмотру видео-камер, установленных в детских садах. Начал искать информацию, и, насколько я понял, - есть два вида камер: IP-камеры и аналоговые. Что касается IP-камер - всё более-менее понятно, у них есть веб-интерфейс; вся задача сводится к тому, чтобы хранить IP-адрес модема, через который осуществляется подключение к интернету в этом саду и IP-адреса этих камер. Зная это, можно легко выводить в браузер изображение нужной камеры.
Получается вот такая схема:
А как быть с аналоговыми? ??? Есть ли возможность интегрировать их в веб-интерфейс? Если да, какое оборудование для этого понадобится?
Заранее спасибо за помощь.
sagem
Сообщение sagem » 18 май 2010, 11:49
Для аналоговых камер лучше всего использовать выделенный специально для СВН видео-сервер. А на счет интегрирование в веб-интерфейс, тут все зависит от ПО, т.е. по оборудованию надо: видео-сервер, сами камеры, ПО, кабель, ИБП и интернет канал.
tranirk
Сообщение tranirk » 18 май 2010, 13:25
sagem, а ты мог бы привести схему для организации веб-интерфейса аналоговыми камерами и какое понадобится ПО?
tranirk
Сообщение tranirk » 18 май 2010, 16:43
я правильно понял, что видео-сервер - это что-то вроде этого: DVS-301 http://www.dlink.su/dlink/multimedia/dvs-301/?
То есть, если сюда подключить аналоговую видеокамеру, а видеосервер уже непосредственно к сети - то получится та же IP-камера?
Сообщение GenaSPB » 18 май 2010, 18:38
Да все верно! Но существуют такие же сервера на 4 канала, больше пока не встречал. На 4 канала использовать получиться экономичней, конечно при условии что на объекте несколько камер. А схема как это реализуется была у тебя в первом посте. Кроме того некоторое программное обеспечение позволяет транслировать картинку с аналоговых камер в сеть инет. Но если на садиках установлены различные DVS или ПО то лучше наверно использовать видеосервера дабы унифицировать решение и не городить огород.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 май 2010, 18:39
Если вам надо несколько камер именно на страничке сайта, то видеосервера и IP-камеры могут вам не подойти...
Нуна именно такое оборудование, которое даёт возможность потоки с него загонять на страничку в стандартном видеоформате.
Камеры с вэб-интерфейсом для публичного использования точно не подойдут!
Надо что-то посерьёзнее и поуниверсальнее...
olegflip
Сообщение olegflip » 20 май 2010, 01:24
Есть и восьми- и двенадцати- и даже 24-х канальные...
http://www.itrium.ru/dv/verint/196
http://videolocator.ru/ru/hardware/7/STS-312
Очень правильно! И правильней было бы называть его ip-видеокодером, хотя одна из его функций, все-таки быть сервером :-)
И таких ip-видеокодеров преогромное количество на сегодня:
http://www.axis.com/ru/products/video/v ... /index.htm
http://vivotek.com/products/video_servers.php
http://www.grandservice.ua/network/print.php?id=1153
http://www.acti-cam.ru/site/Видеосерверы/
http://www.dssl.ru/products/ip-videoserveryi/
http://verint.ru/microsite/subpage.cfm? ... 05&bid=677
http://beward.ru/goods/?dir1=24&dir2=25
http://www.geovision.com.tw/russian/3_1_ip.htm
И большинство их объединяет несколько схожих вещей: кодирование аналогового видео в TCP/IP, Linux, встроенный WEB-интерфейс.
Не соглашусь. Можно открыть вэб-морду ай-пи камеры/кодера и "выдрать" код, которым описыватся видеопоток, и так с нескольких ай-пи камер/кодеров. А потом все выдранное сложить на одну страничку. Получим мультикартинку в вэб-интерфейсе. ВЭБ-мастерам это не доставит большого труда :-)
Тоже, не соглашусь. Их, с вэб-интерфейсом, как раз и позиционируют, для удобного публичного доступа - с помощью обыкновенного браузера, желательно, любого производителя. А чтобы ай-пи камере/кодеру плохо не стало, когда к ней подключится много человек, можно сделать ограничение на определенное количество одновременных пользователей с ограниченным временем выдачи видео каждому пользователю: посмотрел - дай другим.
Т.е. решение задачи может быть очень простым:
0. Считаем общее количетсво камер и их расположение. Выбираем оборудование - IP-видеокодеры. Ну за основу можно взять AXIS (Швеция). У них широкая линейка и богатый функционал. Если это дорого, - ищем ч.л. из тайваньского производителя.
1. видите на стене аналоговую камеру. Ее сигнал по коаксиалу идет на к.л. видеорегистратор.
2. Режем этот кабель в любом месте и вставляем его в видеоразветвитель (активный конечно же - с питанием). Одно плечо выхода на тот же видеорегистратор, а второе подаем на IP-видеокодер.
3. Объединяем кодеры в сеть, соединенную с интернетом.
4. Поднимаем вэб-сервер со страничкой детского сада (садиков) и на необходимую страницу вставляем код наших видеокартинок.
Получится примерно так:
http://vrntube.ru/broadcast/forum36
или так:
http://www.ventumnet.ru/live
ну, или так:
http://www.tatmvdcamera.ru/
Apache Tom Cat для целей вэб-видеонаблюдения неплохо подходит, говорят. Но я, к сожалению, в этом полный профан :-(
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 май 2010, 16:36
У большенства железяк для работы вэб-интерфейса применяется Актив-экс, и ещё видео жмётся своим методом... Актив-экс есть в любом браузере??? Из него мона сделать страничку с мультикартинками?.... :shock: :shock: :shock:
Эта хрень вообще не на каждом компе вообще работает намана... я уж молчу про разные Оси и браузеры...
