Камеру через очень узкий интернет.
korggrodno
Сообщение korggrodno » 20 янв 2017, 09:34
Имеется три камеры.
Находятся они на складе в городе фаниполь.
На складе имеется очень плохой интернет 10мб/512кбит
Этот весь интернет под видеонаблюдение.
На офисе в городе минск интернет нормальный 30мб/30мб
Нужно в офисе как-то наблюдать за камерами.
Устроит даже 1 пережатый кадр в 10 секунд.
Но хотябы чтобы хоть както видеть.
1) Через вебморду к камере через такой интернет не получается подключиться.
2) Через программу synesis ONVIF Device Manager аналогично не получается подключиться
3) Через vlc и url rtsp потока тоже не получается подключиться
Один из найденых вариантов который работает.
Это на складе на одном из компьютеров запускаю teamviewer
C офиса подключаюсь к складскому компьютеру и там подключаюсь к камере любым способом 1-3
Может кто нибудь подскажет более красивый какой нибудь еще один способ?
Вдруг он окажется лучше?
Re: Камеру через очень узкий интернет.
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 11:42
Да, смотреть на камере доппоток при условии, что провайдер выдает белый адрес и настроен динднс.
То, что вебинтерфейс не грузится, виновата не ширина канала, а не настроенный проброс портов или "серый" адрес у провайдера.
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 11:47
У нас эту проблему решают с помощью роутера, 3/4G свистка и облачного сервиса в реге или DDNS в реге или роутере.
korggrodno
Сообщение korggrodno » 20 янв 2017, 12:24
Склад и офис у меня в одной сети соедененной через vpn
Никакие пробросы мне не нужны.
У меня проблемы именно ничего не отрывается из за ширины канала 512kbps
sergvl
Сообщение sergvl » 20 янв 2017, 12:28
Установить на регистраторе в доп. потоке разрешение CIF 6 к/с и смотреть доп. поток.
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 12:29
вебинтерфейс то должен открываться по любому! а там настраивается доппоток с нужным битрейтом и этот поток смотрится.
1 к/с 352*288 при среднем качестве дает 71кбит
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 13:07
Конечно VPN-не зависит от оборудования, но на скорость работы может влиять, особливо если сервер предоставления услуг с узким каналом. Опять же мониторили ли исходящий трафик со склада?
Люди дело пишут.
korggrodno
Сообщение korggrodno » 20 янв 2017, 16:07
Ка не извращаюсь по всякому.
Только через teamviwer более менее получается.
Через tightvnc rdp dameware amiadmin - полная фигня получается.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 20 янв 2017, 17:30
на 512 можно пару камер упихать по 3му способу.
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2017, 20:33
korggrodno писал(а):Склад и офис у меня в одной сети соедененной через vpn
Если проброс не делать, то надо маршруты настроить. На камерах соответственно должен быть прописан шлюз и возможно dns в зависимости от того как VPN поднят. И все должно пролазить. У меня через 512 пролазит 16 камер и это дае можно смотреть. Team viewer при вменяемой картинке по трафику +/- равен одной камере.
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 21:00
GenaSPB писал(а): У меня через 512 пролазит 16 камер и это дае можно смотреть. Team viewer при вменяемой картинке по трафику +/- равен одной камере.
Извините не верю. Да и ценность такого видеонаблюдения околонулевая.
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2017, 21:14
Так убедительней будет?
