Запись рывками на видеорегистратор
Эльдар
Сообщение Эльдар » 22 янв 2017, 19:22
Добрый вечер.
У меня следующая проблема:
При онлайн просмотре видео идет рывками, а при просмотре записи тоже самое может показать объект (машину, человека) а потом исчезнуть.
Обычно данная проблема днем когда движущихся объектов много
7 камер ip
помогите пожалуйста
Re: Запись рывками на видеорегистратор
Сообщение kROOT » 22 янв 2017, 21:35
какой рег? если скачать архив, то так же получается? какой канал связи до рега?
KonBez
Сообщение KonBez » 22 янв 2017, 23:12
Типичная проблема узкого канала передачи данных и большого трафика с камер из-за ошибок в расчётах, если они вообще были.
Эльдар
Сообщение Эльдар » 24 янв 2017, 21:01
на архиве тоже бывает так.
видеорегистратор http://vstarcam.ru/ip-kamery/registrato ... -n400.html" onclick="window.open(this.href);return false; - только 800 на 8 камер
2 камеры http://vstarcam.ru/ip-kamery/ulichnye-k ... ip-x4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4 камеры http://vstarcam.ru/ip-kamery/c7852wip-c50s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и 1 HD камера не знаю производителя
KonBez
Сообщение KonBez » 24 янв 2017, 21:53
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1d7y.KpXX ... XFXXX6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Картинка большая с характеристиками.
Если это он, то входной поток 20 Мбит/с от камер.
Самое интересное, что на русскоязычных сайтах пишут что он на 4 канала, в том числе и по вашей ссылке. Сразу возник вопрос: Как Карл? Как?! :shock: На него подключили 7 камер.
Ссылка на али гласит что он может поддерживать 4/8 камер в HD :P ... Непередаваемые эмоции.
Нагуглить поток от камер не сумел, но средний поток от 1 Мп камеры до 10 Мбит, от 2 Мп до 16 Мбит. Данные от потолка на основе характеристик аналогичных камер. Усредняем.
Купола имеют поток 2 х 4 = 8 Мбит, уличные 4 х 6 = 24 Мбит + Ноунейм.
В итоге имеем что рег имеет на входе куда больше положенных 20 Мбит - вот и давится.
Неписаное правило подбора IP-камер - максимальный возможный поток от них не должен превышать половины пропускной способности сети/регистратора. Учили меня так.
Что и требовалось доказать.
Меняйте рег или давайте пинка мастерам.
П.С. Можно я это в блоге опишу? Это прекрасно. Или если поделитесь данными, то и установщиков "похвалим".
KonBez
Сообщение KonBez » 25 янв 2017, 10:29
Кстати, можно ещё понизить качество записи - может помочь.
Эльдар
Сообщение Эльдар » 25 янв 2017, 23:12
KonBez писал(а):https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1d7y.KpXX ... XFXXX6.jpg
Подскажи пожалуйста не понижая качество какой видеорегистратор поставить, во вложении характеристика моего регистратора
KonBez
Сообщение KonBez » 26 янв 2017, 00:16
ЭЭЭ! Эльдар!
Регистратор во вложении имеет входящий поток 48 Мбит/с. Вероятно я не увидел вашу пометку
видеорегистратор http://vstarcam.ru/ip-kamery/registrato" onclick="window.open(this.href);return false; ... -n400.html - только 800 на 8 камер
У вас выходит такой? Правда у него в характеристиках то же 20 Мбит.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 84930.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если не понижать качество, можно поступить альтернативно - понизить качество или разрешение записи двух/трёх не самых важных ваших камер. Изменить размер картинки - не 1980х1020, а 1280х960 к примеру. Должно помочь.
Или поменять тип кодека на камерах - не MJpeg, а H.264. К примеру.
Если советовать регистратор, то в Алиэкспрессе не силён, смотрите Hikvision и входящий поток ( в ваше регистраторе это IPC input 48Mbps), не менее 80 Mbps ( Мбит/с). Чтобы было проще, надо искать 12-16 канальные реги.
Для более точного ответа желательно знать аналогичные характеристики камер.
Из недорогих регов:
Hikvision HiWatch DS-N116
Tantos TSr-NV16242
П.С. В принципе могу удалённо покопаться в настройках ваших камер и регистратора по Teamviewer, чтобы настроить, естественно не бесплатно. Если интересно пишите в личку.
Сообщение kROOT » 26 янв 2017, 21:23
KonBez писал(а): естественно не бесплатно.
а че так? может тогда попросить администрацию форума платить за каждое полезное сообщение?
KonBez
Сообщение KonBez » 26 янв 2017, 21:53
Тут тема скользкая, чесать языком - не работать молотком.
Тратить своё личное время на исправление чужих ошибок, попутно применяя специальные знания, заработанные тобой за энное количество лет - это работа и работа должна оплачиваться. Оплата - это компенсация твоих затрат на обучение.
А в жизни я брался помогать по дружбе, знакомству и т.д., решать подобные задачи, тратил часы личного времени - 90 % случаев выхлоп шёл в минус, даже "спасибо" не говорили, а если помочь в свою очередь - фиг. Теперь так не делаю.
Помочь советом и юзер починит всё сам - бесплатно.
Сообщение kROOT » 26 янв 2017, 22:03
разбираться с чужими проблемами на форуме это тоже личное время, применение знаний и т.д.
KonBez
Сообщение KonBez » 26 янв 2017, 22:09
kROOT писал(а):разбираться с чужими проблемами на форуме это тоже личное время, применение знаний и т.д.
Я ждал этого аргумента - здесь скорее профессиональный интерес и тренировка ума, ну или развлечение - как тратить своё время так, каждый решает сам.
Впрочем и бесплатно пахать - тоже каждый решает сам.
