Видеонаблюдение для службы охраны
Руслан М.
Re: Видеонаблюдение для службы охраны
Сообщение Руслан М. » 02 фев 2017, 11:00
Так я одну только камеру смогу увидеть или все 7?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 02 фев 2017, 11:03
Руслан М. писал(а):Так я одну только камеру смогу увидеть или все 7?
Все 7 увидеть можно. Настраивал уже такой регистратор.
Руслан М.
Сообщение Руслан М. » 02 фев 2017, 12:05
Это тогда мне можно регистратор оставить в офисе, а к охранникам отправить только монитор через HDMI по витой паре?
И как мне связать эти два регистратора?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 02 фев 2017, 12:37
Руслан М. писал(а):Это тогда мне можно регистратор оставить в офисе, а к охранникам отправить только монитор через HDMI по витой паре?
Да, все верно. Второй регистратор по сути будет работать как проигрыватель видеопотоков. Можно добавить все потоки на воспроизведение, можно определенные.
На мой взгляд, второй регистратор лучше разместить у охраны, чтобы в случае надобности можно было посмотреть, как все камеры, так и определенные.
Как перевести регистратор в IP-режим, как добавить IP-камеры - все есть в инструкции. Про особенность добавления камер с одного регистратора-источника - написал выше. Общие будут: IP-адрес (регистратора-источника), порт подключения, логин и пароль. В момент добавления необходимо также выбрать номер канала и поток (основной или дополнительный).
Также необходимо выключить запись на всех каналах, выключить функции типа Движение и т.п.
Руслан М.
Сообщение Руслан М. » 02 фев 2017, 13:10
Спасибо большое за разьяснения!
Olsm
Сообщение Olsm » 11 фев 2017, 09:03
Зачем выключать запись на всех каналах, выключить функции типа Движение и т.п.? Пусть пишет на себя.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 11 фев 2017, 09:43
Olsm писал(а):Зачем выключать запись на всех каналах, выключить функции типа Движение и т.п.? Пусть пишет на себя.
А затем, чтобы спрашивали. Второй регистратор в качестве проигрывателя.
