Монтаж уличной IP камеры
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 июн 2010, 11:58
Вешаем Axis 6032, в инструкции рекомендован разъем RJ-45 стандарта IP-66. Обыскался, кто как подключает, может обычный разъм и герметик?
Камеры не дешевые, жалко будет, если попадет влага.
KoTuK
Re: Монтаж уличной IP камеры
Сообщение KoTuK » 01 июн 2010, 13:51
AlexPo писал(а):Вешаем Axis 6032, в инструкции рекомендован разъем RJ-45 стандарта IP-66. Обыскался, кто как подключает, может обычный разъм и герметик?
А если заказать именно такой разъём ?
или время горит по подключению ?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 01 июн 2010, 17:48
:shock: Я про такое исполнение у этого разъёма вообще в первый раз слышу! :shock: Это ж как он должен выглядеть-то... небось, винтами какими-нибудь притягивается герметичная крышка с зажимом... :roll:
Не удивлюсь, если его сам Аксис разработал! :D
TechSupport
Сообщение TechSupport » 01 июн 2010, 18:02
Уважаемый AlexPo, в комплекте с Axis Q6032-E идёт и папа и мама этого разьёма...
Ещё раз проверил по своему комплекту - всё верно: ничего, кроме кронштейна докупать не надо...
Или Вы "с убитого"(разукомплектованный) девайс получили?
Последний раз редактировалось TechSupport 01 июн 2010, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рустам » 01 июн 2010, 18:02
Я у феникс контакта такой разъём в каталоге видел, без винтов, просто защёлкивается подобно негерметичному rj45.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 01 июн 2010, 18:05
"Route the network cable and attach the supplied
RJ45 connector. Refer to the instructions provided
with the connector for information on wiring and
assembly."
"supplied" - это не рекомендация, это комплектация:)
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 июн 2010, 18:53
[quote="TechSupport"] И правда лежал в покете :lol: Спасибо, а стал искать где приобрести. Кстати, кабель брать обязательно в экране, до блока питания не более 50-70 м, установлена будет на крыше, где полно сотовых репитеров.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 03 июн 2010, 09:57
AlexPo писал(а):
TechSupport писал(а): И правда лежал в покете :lol: Спасибо, а стал искать где приобрести. Кстати, кабель брать обязательно в экране, до блока питания не более 50-70 м, установлена будет на крыше, где полно сотовых репитеров.
Очень хорошо! Только прошу Вас: заземляйте этот экран в одном месте(с одного конца), чтобы потом не пришлось наблюдать выгоревшие сетевые интерфейсы... Просто наболело, пардон за экспрессию.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 03 июн 2010, 19:25
Именно так и сделал :D пока правда не успел войти в камеру, 192.168.0.90 вроде так, но пока не получилось...
TechSupport
Сообщение TechSupport » 03 июн 2010, 19:32
AlexPo писал(а):Именно так и сделал :D пока правда не успел войти в камеру, 192.168.0.90 вроде так, но пока не получилось...
Лучше запустите AXIS IPUtility и будет Вам счастье. Просто если у Вас в сети живёт DHCP сервер,- камера автоматом получает настройки. Можно ещё разрешить винде обнаруживать UPnP устройства и камера появится у Вас в Сетевом окружении. Много способов обнаружить и получить доступ.
