софт для видеонаблюдение по RTSP
d00m
Сообщение d00m » 31 мар 2017, 14:24
всем привет.
есть 2-3 камеры Xiaomi.
Наигрался с ними, перепрошил, от китая отвязал, теперь они отдают видео по rtsp - в VLC можно открыть и смотреть онлайн.
нужно мнение более опытных камрадов - какие есть варианты, чтобы сделать motion detect в этом rtsp потоке с отправкой алертов на телефон/почту/etc и с возможностью просмотра этих видео с телефона и-или компа/браузера
конечно надо это все opensource или просто на халяву, так как для себя делаю)
вот как мне это представляется - rtsp поток надо скармливать какойто программе - это или windows приложение и в нем есть настройки для motion detect и возможность записи видео на диск и потом просмотра этого видео.
или это какое-то cloud решение, которому точно так же можно скормить rtsp через интернет и там уже точно так же будет обрабатываться оно.
чтото вроде ivideon, но может есть какието другие решения, которые например можно поставить на свой сервер на хостинге?
главное тут вот что - rtsp - чтобы его понимала система, которая будет обрабатывать все.
проверял кстати ONVIF manager - он не принимает мой URL - rtsp:/ip_address:554/ch0.h264
знаю про ZoneMinder - когдато даже ставил его для ip камер - но это такой монстр, что не хочется с ним связываться..
в идеале это виндовое простенькое приложение, но пока нахожу только триальные, которые в итоге попросят бабло, так что даже пробовать не хочу.
прошу высказываться по теме, очень надеюсь, что ктото уже делал подобное - я же только вот вчера решил заняться этой темой.
спасибо.
Re: софт для видеонаблюдение по RTSP
Сообщение kROOT » 31 мар 2017, 18:19
все платные поддерживают viewtopic.php?f=9&t=2276" onclick="window.open(this.href);return false;
минирег поддерживает
хороших бесплатных вроде не существуют, если только платные с ограничениями подойдут.
d00m
Сообщение d00m » 31 мар 2017, 18:28
спасибо за ответ.
хм..
то есть "возможность работать с RTSP потоком", или как это правильнее выразиться, считается premium фичей и поэтому доступна только в платных решениях зачастую?
не думал, что так все..
но мне конечно интересно любое бесплатное решение - даже с ограничениями. я же пока не знаю, что это ограничения, вот проверю - и тогда решу, оставлять так или искать чтото другое.
минирег - это я так понимаю какойто отдельный девайс? пока нет возможности-желания покупить еще какуюто коробку. хочу на базе компа пока что проверить как оно будет...
поэтому ищу софт или клауд какойто с указанными возможностями..
похоже только ivideon подходит.
Сообщение kROOT » 31 мар 2017, 19:03
минирег это самая обсуждаемая тема на форуме viewtopic.php?f=24&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false;
тупо писать rtsp поток может и vlc, а обработка событий и удобный интерфейс это фича, рынок не большой, на нем бесплатно не пропиаришься.
изучи тему по ссылке, тем есть продукты, которые работают бесплатно с ограничениями.
Сообщение Sergiodemaster » 31 мар 2017, 19:09
Из условно-бесплатных AxxonNext. Поддерживает китайский онвиф и ртсп. При включениях программных детекторов жрет процессор как не в себя.
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2017, 20:07
d00m писал(а):похоже только ivideon подходит.
Не только, есть от нашего комрада viewtopic.php?f=10&t=8029" onclick="window.open(this.href);return false;
d00m
Сообщение d00m » 31 мар 2017, 21:57
спасибо за ответы..
надо же, оказывается не все так просто.
а я то думал, что счас поставлю бате на винду чтото простенькое, за выходные настрою и покажу как пользоваться и все - будет он спокоен за свой двор, когда уходит куда-то по делам)
Сообщение kROOT » 31 мар 2017, 22:04
обычно производители камер выпускают софт, который с этими камерами работает и пишет, в ксяоми этот софт есть, запись ведется на карту памяти. зачем винду напрягать?
d00m
Сообщение d00m » 31 мар 2017, 22:09
kROOT писал(а):обычно производители камер выпускают софт, который с этими камерами работает и пишет, в ксяоми этот софт есть, запись ведется на карту памяти. зачем винду напрягать?
я так понимаю, вы о стоковой прошивке камеры + приложение для телефона?
если так - то меня оно не устраивает.. при плохом интернете - очень медленно все работает + только на телефоне/планшете - отдельное неудобство в моем случае.
мышка и монитор будут удобнее.
опять же - даже родной этот софт работает как попало.. прокрутка видео не работает, настроить motion detect нельзя никак, только включить-выключить..
в общем "не то пальто"
да и от китая хотелось отвязаться, просто из принципа.. не вижу смысла гонять туда еще како-то трафик.
такие вот мысли.
похоже таки надо покупать этот mini NVR.. для дома пригодится вэтой задаче.
а пока буду искать чтото под linux раз под винду нету..
Сообщение kROOT » 31 мар 2017, 22:20
камеры ксяоми не пользовался, но обычно если в одной сети вайфай, общение с камерой идет напрямую без облак. про качество ПО также ничего не скажу, но думал, раз такой крутой бренд, софт должен быть более-менее.
но за качественный софт надо платить или за сам софт или за железку, для которой этот софт пишут. это аксиома.
сегодня заменял клиентке хайвотч на секулинк с облаком goolink, так клиентке очень не понравилось приложение гоулинка после ivms.
d00m
Сообщение d00m » 31 мар 2017, 22:32
ну коль заговорили про облака, то мож объясните как же оно работает в случае ксяоми (я думаю +- везде так)
вот есть камера, с какойто заточеной прошивкой, для работы с камерой надо качнуть апликуху для телефона, поплясать c QR-кодами, чтобы подключить камеру в инету через wifi и только после этого камера появится в телефонной апликухе.
и какая разница, что мы в одной wifi сети?
разве прошивка это как-то определяет (ну это ясное дело - не сложно определить) и меняется логика работы? врядли.. разве что может быстрее будет открываться видео реалтайм и скачиваться записанные ролики по алертам.
хотя надо сказать не так быстро они и скачиваются для просмотра - вот пришел алерт на телефон, кликаешь, и ждешь пока ролик откроется, даже если ты в одной сетке с камерой.
ну вроде не быстро sd карта работает, ok, 10 сек подожду не умру.
но если находишься в другом городе - точно также ждешь. не сильно больше я бы сказал, ибо заметил бы это.
то есть на этот момент локалка не влияет по субъективным оценкам.
далее - камера то, похоже работает чисто по rtsp (который в свою очередь уже роутит куда чего писать - на карту или на облако или что там еще он может)
и "отвязка камеры от китая" оставляет ее исключительно с этим голым функицоналом - с нее можно тлько стримать видео в реалтайм.
что как-бы наверное коссвенно доказывает, что и с китайским облаком она работает тоже по rtsp и значит облако это содержит в себе все рули на моушин детект и записывает на себя ролики эти, а камере видимо просто сигналит - сохрани этот ролик и на SD карту - ну для "быстрого" доступа из локалки.
короче это все я к тому, что камера выдает некий стандартный rtsp поток, который совсем не обязательно нужно в китай слать, а можно на свой сервер "на чердаке" ну или на виндовое приложение..
я правильно понимаю картинку эту? или гдето есть грубые ошибки в рассуждении?
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2017, 22:37
Решение писать или нет картинку принимается на борту у камеры. RTSP голый поток не содержащий метаданных о наличии или отсутствии движения. Что там ломается при отвязывании камеры от китая, понятия не имею. К этим ксиаоми через браузер зайти можно?
