Почему не работает модуль ИК подсветки.
Почему не светит некоторая часть диодов? Что выходит из строя? диоды и резисторы исправны. Дорожки горят?
Re: Почему не работает модуль ИК подсветки.
А может, диоды включаются не все сразу, а частями, по мере необходимости? Бывает такое?
Нет, что-то не работает. Уже второй модуль так себя ведёт.
если диоды мелкие, то они включены последовательно и на них напрямую подается 12в, один диод выгорает и гаснет целый сегмент. это может быть от повышенного напряжения, срока эксплуатации или брака одного диода.
давно перешел на камеры с ИК матрицами, там стабилизатор напряжения присутствует + диоды могут менять яркость в зависимости от уровня освещения и вообще дольше раза в 3 живут.
это это шоль?kROOT писал(а):если диоды мелкие, то они включены последовательно и на них напрямую подается 12в, один диод выгорает и гаснет целый сегмент. это может быть от повышенного напряжения, срока эксплуатации или брака одного диода.
я про это и говорю. поменял ряд, который не светил, всё равно не работает.
замерил напряжение. на работающих 1.44-1.48 вольт. на других 1.24 (ели светит), 0.05, 0.54, 0.63, 0,57 и на одном 6 вольт.
По логике неисправен резистор. Я так понял, что на 1 резистор маркировки 360 приходится 6 светодиодов.
По замерам на всех 4-х резисторах 360 Ом.
sergvl
По логике на неисправном диоде 6 вольт, на работающих 1.44-1.48 вольт.vadyusha писал(а):По логике неисправен резистор. Я так понял, что на 1 резистор маркировки 360 приходится 6 светодиодов.
офигеть, этож сколько работы, весь сегмент выпаивать, эти платы 40-50руб стоят в китае.vadyusha писал(а):поменял ряд, который не светил, всё равно не работает.
мало. там всего 6 шт. это без учёта доставки.kROOT писал(а):офигеть, этож сколько работы, весь сегмент выпаивать, эти платы 40-50руб стоят в китае.vadyusha писал(а):поменял ряд, который не светил, всё равно не работает.
как эти 6 вольт туда попали?sergvl писал(а):По логике на неисправном диоде 6 вольт, на работающих 1.44-1.48 вольт.vadyusha писал(а):По логике неисправен резистор. Я так понял, что на 1 резистор маркировки 360 приходится 6 светодиодов.
sergvl
Потому что он в обрыве.
