Нет изображения с камер.
Ram
Сообщение Ram » 22 апр 2017, 11:20
ЗДравствуйте. дошли руки для монтажа видеонаблбдения своими руками. что мы имеем- монитор+видеорегистратор+блок питания для камер с переходником разветвляющим питание на 5 камер +4 камеры. смотнтировал провода БНС вручную с помощью папок и мамок для питания и для сигнала. 1 камера фирмы ЖИРАФ работает на ура. все ок. Другие 3 камера GinZZU не работают. главное инфракрасный сигнал загорается если прикрыть камеру рукой а сигнала самого нет. причем регистратор той же фирмы. пробовали другим кабелем( с оплеткой) то же самое- жираф работает джинсу нет. пробовали в другой регистратор совать- жираф работает, те три нет( все три камеры достал с коробочки новые. не может же быть чтобы они втроем не работали. ВОПРОС: что делать? почему нет картинки.
Последний раз редактировалось Ram 22 апр 2017, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
STager
Re: Нет изображения с камер.
Сообщение STager » 22 апр 2017, 11:23
Модель бы регистратора и камер
Ram
Сообщение Ram » 22 апр 2017, 11:26
Видеорегистратор GINZZU HS-D04S
Кабель BNC+DC Falcon Eye BNC (f) DC (m)/BNC (f) DC (f) 18м черный
Камера видеонаблюдения GINZZU HAB-1031O, 3.6 мм
Ram
Сообщение Ram » 22 апр 2017, 11:33
сказать что питания не хватает не скажу. ТК пробовали подключать только 1 из 3 глючных камер, в блок питания.
STager
Сообщение STager » 22 апр 2017, 11:48
Я конечно могу ошибаться, но у вас похоже регистратор подерживает только простой аналог.
А камеры у вас AHD, на них джойстика нету случайно?
И можете зайти в меню регистратора посмотреть, режимы каналов.
Ram
Сообщение Ram » 22 апр 2017, 13:20
хорошо. попробую как буду на объекте. джойстика нет
STager
Сообщение STager » 22 апр 2017, 13:24
Плохо что нет, так можно было бы переключить в режим CVBS("просто аналога").
Местные гуру может быть подскажут варианты решения проблем, я тонкостей не знаю.
Сообщение kROOT » 23 апр 2017, 21:40
чтобы подсказать, надо фото платы внутри камеры.
