Вылетает регистратор
Re: Вылетает регистратор
Hikvision DS- 7716NI - E4 бюджетный рег?
KonBez
Насчёт пыли врятли, завтра посмотрю. Лазил в разделе меню с hdd температура одного около 30°C. Лог ошибок- это системный журнал?
KonBez
К сети подключен? Отключи для проверки.
К интернету не подключен.
лог прикрепил
лог прикрепил
- Вложения
- 20170610130252logBack.zip
- (76.5 КБ) 181 скачивание
еще иногда при просмотре записи камер замирает картинка на всех камерах, и при этом пропадает меню регистратора (правая панель со списком камер, timeline...),)Только что попробовал удалить камеру нажав по значку красной корзины, nvr задумался на пару минут и перезагрузился (наверное сработал watchdog)
Не в Фаренгейтах?Температура на материнской плате: 127
Глюки на камерах по RTSP?Камера №.: D14
Тип потока: Основной поток
Время офлайн: 0 секунды
Информация: Lost SYN -- rtsp data lost sync
Камера №.: D6
Тип потока: Вторичный поток
Информация: TCP Recv -- recv over rtsp data err
Это первое что бросилось в глаза. HDD все вроде норма.
Вернулся на прошивку 3.4.90 (2 последних глючные), маркеры от пересечания линиии на timeline присутсвуют, перезагрузки пока не наблюдаю.
" Глюки на камерах по RTSP?" Висят камеры на wifi мосте 300м-+50 возможно и такое, только 2 камеры по onvif, остальные на родном протоколе
