Видео регистратор AZ16H.
Как подключить 7 мониторов к видео-регистратору AZ16H. На объекте 7 видеокамер какого типа не знаю. Видел 1 видео удлинитель. Возможно на всех камерах они по одной установлены ( Видеоусилители сигнала ). Не судите строго я не разу не имел дело с системами видео наблюдения.
Re: Видео регистратор AZ16H.
А зачем???Magnum701 писал(а):Как подключить 7 мониторов к видео-регистратору AZ16H.
Обычно к регистратору подключают один монитор, а на него регистратор выводит все или любые видеокамеры во всяких желаемых сочетаниях. Например квадратом 3х3 (семь камер и два пустых места), а по щелчку мыши любую из них во весь экран.
Такой заказ работ.Рустам писал(а):А зачем???Magnum701 писал(а):Как подключить 7 мониторов к видео-регистратору AZ16H.![]()
- AlexLider
А Заказчик вообще в курсе, что картинка на всех мониторах будет одинаковая ли Ему надо, чтоб картинки разные были? Что управление будет осуществляться только с одного места?Magnum701 писал(а):Такой заказ работ.
К BNC-выходу регистратора подключить шесть разветвителей видеосигнала и к ним семь аналоговых мониторов. На всех одна и та же картинка. То что надо?
Так в том то и дело что они хотят по 1 картинке на каждый монитор. Им нужно с каждой камеры отдельно на монитор картинку. Их не устраивает 7 картинок на 1 мониторе.Рустам писал(а):К BNC-выходу регистратора подключить шесть разветвителей видеосигнала и к ним семь аналоговых мониторов. На всех одна и та же картинка. То что надо?
Тогда надо мониторы не к регу подключать, а к камерам. У рега поставить 7 разветвителей видеосигнала, на каждый завести свою камеру и с выходов у каждого подать на регистратор и на монитор. И будут все 7 камер каждая на своём мониторе, даже если регистратор из розетки выдернуть.Magnum701 писал(а):Так в том то и дело что они хотят по 1 картинке на каждый монитор. Им нужно с каждой камеры отдельно на монитор картинку. Их не устраивает 7 картинок на 1 мониторе.Рустам писал(а):К BNC-выходу регистратора подключить шесть разветвителей видеосигнала и к ним семь аналоговых мониторов. На всех одна и та же картинка. То что надо?
