2 регистратора параллельно
Re: 2 регистратора параллельно
Так почему потоки именно с 2-х камер идут на 2 рега, хотя у обоих одна учетка
- AlexLider
Ок. N28-ые - оставляй как есть, а на N13-ых - создай доп.учетки для подключения камер на втором реге.Musadin писал(а):Так почему потоки именно с 2-х камер идут на 2 рега, хотя у обоих одна учетка
sergvl
Всё зависит от прошивки камер и в принципе правильно. У камеры должен быть один администратор.Musadin писал(а):Так почему потоки именно с 2-х камер идут на 2 рега, хотя у обоих одна учетка
На одной камере создал второго пользователя и эта камера появилась на втором реге, но пропала на первом
sergvl
Второго пользователя с какими правами, admin или user? Один пользователь должен быть с правами admin а второй с правами user.Musadin писал(а):На одной камере создал второго пользователя и эта камера появилась на втором реге, но пропала на первом
Оба варианта пробовал.
И почему на всех каналах стоит 1. При попытке поменять каналы камеры теряются
- AlexLider
1 - основной поток, 2 - дополнительный. Видимо, N13-ые не позволяют одновременно транслировать на 2 рега, поэтому и вариант решение один: принимать потоки с главного регистратора.Musadin писал(а):И почему на всех каналах стоит 1. При попытке поменять каналы камеры теряются
2 камеры поменял на polyvision 1 и 2 Mpx. Оба работают. Видимо проблема в новикам камерах
- AlexLider
Не все камеры способны транслировать картинку на несколько "приемников". В новикамовских камерах слабенькие процессорыMusadin писал(а):2 камеры поменял на polyvision 1 и 2 Mpx. Оба работают. Видимо проблема в новикам камерах
Тех.поддержка говорит, что эти регистраторы не принимают поток от других регов. Разве такое возможно?
Эти Novicam NR1608 ни что иное как оем хиквижн, все они поддерживают. Саппорт просто ни алё.
